Ile za wykonana prace?
konrados
Panowie audi a6 c6 3.0 tdi ile bierzecie za wymiane rozrządu? wymiane deski rozdzielczej?
saviola93
Bmw E60 ile bierzecie za wymianę przekładni kierowniczej ? Trzeba opuścić sanki, podnieść trochę silnik, wymontować poduszkę silnika, roboty ok 5-6h
Serwismiechów
Tam sanki out to pewnie 500n
Koledzy ile za wymianę uszczelniacza smoka pompy oil w łoplu 2.0 cdti 160km 2010r.
Z otworami do odkręcenia miski w ob. skrzyni.
Nie robiłem tego dawno bo same zatarte sie trafiają i przekładamy dół z 1.9.
pawlo1955
Rawicz
mercedes w212 2.2 cdi wymiana pompy vacum ( jest ona na dole z tylu silnika ) duzo roboty przy tym nie ma ale strasznie utrudnione dojscie
Piotr83a
Skrzyszów
Wycena u was a u mnie.a4 b5 1.8t apu silnik..wymiana lancuszka walkow z napinaczem,wymiana rozrzadu I wszystkie uszczelnienia,wymiana p.wody,po za rozrzadem,mycie,czyszczenie silnika z oleju I czesci,wymiana przeglubow 2str.,wymiana kompletnego zawieszenia przod,ja wyceniam calosc na 1300zl za sama robote,a u was jak,pytam sie jak to w innych miescinach wyglada
Zasadi6
Poznań
Panowie OCT II 2.0B BVY ile liczycie za wymianę rozrządu razem z łańcuszkiem? i czy miał ktoś może temat że od strony łańcuszka dochodzi hałas? muszę rozebrać i zobaczyć ale może ktoś z form robił już taki temat :)
selim
Iveco. Sworznie dół góra plus drążki kpl.
Ile sobie winszujecie ?
pawcar
Manchester
Tam trzeba mieć sprzęt odpowiedni żeby się nie mordować. więc tanio być nie może.
selim
Pierwszy raz Iveco mam.....jutro sprawdzę jak to idzie
Tylne łożysko E90 ?
grzesieksx
Jw
Witam, ile skasować za remont silnika m43 w BMW e46? Demontaż silnika, panewki, pierscienie, komplet uszczelek łącznie z uszczelką pod głowicą.
Grzegorz.Józefów
Józefów
A to da się zrobić remont bez uszczelki pod głowicą ?? To chyba coś mnie ominęło ;)
A wziąć tyle żeby za darmo nie pracować - zbyt wiele zmiennych.
mejson
Panowie jak wyceniacie wymianę skrzyni automatycznej w BMW e61? Jeśli chodzi o wymianę rozrządu 2,7/3,0 tdi u mnie taka usługa kosztuje 2000zl
grzesieksx
Jw
Jak zwykle każdy szuka chociaż jednego malego wyrazu żeby tylko do**bać drugiemu. Pierścienie przez tłumik? To może tylko ginekolog wymienić :D
alf28
wieś
Grzegorz, kiedyś kumpel klientowi który był bardzo oszczędny, powiedział, że w ramach promocji i żeby było taniej, wymieni mu pierścienie przez tłumik.... :)
I tamten się zgodził.
kumpel zdolny jak pacjent, który przywiózł kołą na wymiane zaworów :), a po odbiór zabrał dwie dychy :confused: hahaha
Przemek1602
Świdnica
Miska i uszczelka smoka 300 w 2.0cdti.
Ile brać za wymiane egr w scenicu 1.9 120km tam z tyłu co światło nie dochodzi oraz wtryski?
