Interpretacja kodu bledu P007S Ford transit 2.4 TDDI 90km 02r
Wozek
Witam.
Proszę o przetłumaczenie kodu błędu ponieważ po podłączeniu komputera diagnostycznego Cars CDP Auto Com Ujawnia się komunikat (kod nieznany P007S) bez tłumaczenia.
Pozdrawiam.
mechanik.k
London
Ford Transit P0075 OBD-II Zawór dolotowy Kod usterki sterowania Solenoid obwodu Bank 1 to ogólna definicja dla P0075
To chyba powinien być ten błąd 5 zamiast S
- Uszkodzony zawór sterujący elektromagnetyczny dolotowy Bank 1
- Elektromagnetyczny zawór sterujący dolotowy obwodu Bank 1 Wiązka jest otwarty lub zwarty
- Valve Control Solenoid obwodu Bank 1 przyłącze elektryczne obwodu słaba
Wozek
Dzięki ale jednak to dotyczy dolotu a tu ford transit na pompie VP 30 czyli połączenie dołu pompy VE37 ze sterownikiem Pompy VP44.
Jest to błąd z grupy ,,PO..." czyli znaczenie kodów zostało ujednolicone dla wszystkich producentów i modeli samochodów lecz niestety tester którym była przeprowadzona diagnoza nie daje opisu tylko symbol.
Co do tłumaczenia błędu P0075 jest to w opisie producenta - Zawor elektromagnetyczny przestawiania walka rozrządu,ssanie rząd cylindra 1-usterka obwodu prądowego.
Ten pojazd nie ma zmiennych faz rozrządu wiec tester raczej dobrze pokazuje symbol (P007S) a nie (P0075) lecz bez tłumaczenia.
Proszę mnie poprawić jeśli źle rozumuje.
Pozdrawiam.
Wozek
Bardzo chętnie ale doprosić się kolegów o pomoc to nawet za pieniądze ciężko a rozbierać na pale to grzech.
Sterownik pompy sprawdzony w firmie cacy jest komputer się komunikuje ale to tłumaczenie kodu P007S potrzebne ze by ruszyć w jakimś kierunku.
Tylko oryginał bo tak bywa z testerami uniwersalnymi cars jest w miarę fajny ale czasem zabije gwoździa...
Pozdro.
Wozek
Jezdilo normalnie potem odpalalo tylko na plaka bo mialo odgrzana jedna nozke z tranzystorka sterujacego elektrozaworem dawki paliwa i wtedy wystepowal blad sterownika pompy.Po zrobieniu w firmie sprawdzonej ktora przed i po naprawie sprawdza sterownik blad sterownika pompy juz nie powracal.Ktos madry wykasowal bledy i uznal ze nie wie co dalej ja to przechwycilem i zrobilem rozruch przez okolo 6 sekund po czym wywalilo blad nieznany dla testera P007S ten sam tester wczesniej odczytywal blad sterownika pompy a po zrobienu i rozruchu teraz czyta inny blad bez tlumaczenia.
Mogl bym rozkrecic to auto w mak ale chce najpierw poznac tlumaczenie tej usterki.
Wozek
Witam.
Zlokalizowany został uszkodzony Elektrozawór dawki paliwa i pompa nie wydawała paliwa.
Dziękuję wszystkim za uwagę
Pozdrawiam.
