Iveco Daily 2006r
pawcik
Internet
Witam Szanownych Mechaników,
Mam problem z autem Iveco Daily 2006 rok, Silnik Dieselek pojemność 3l.
Zatem opisze mój problem; Odpala normalnie, moc jest itd. podczas jazdy wydaje się, że wszystko jest ok lecz do momentu gdy zwalniam i np. dojeżdzam do skrzyżowania i zatrzymuje się, wówczas chce ruszyć i gaśnie, gaśnie tylko w momencie dodania gazu. Po ponownym odpaleniu obroty trzyma równe 800 i gdy chce ponownie ruszyć znowu gaśnie, po kilku razach odpalania w końcu rusza. Samochodzik miałem u różnych "fachowców" i próbowali wgrywać nową mape itd. ze względu na wycięty filtr cząstek stałych. Niestety po miesiącu gdy wraca od "fachowca" znowu jest to sama i świeci się ciągle "EDC". Podpinałem komputer i sprawdzałem błędy, lecz w Delphi hevi cars wyświetlają się błędy bez oznaczenia typu "nr 00000 nieznany kod usterki" i liczba błędów to przeważnie 5-7. Sprawdzałem wartości w delphi i zaciekawiła mnie wartość pedału przyspieszenia, ponieważ pokazywał jak delikatnie nacisnąłem np. 120% a gdy był naciśniety maksymalnie to pokazywało błąd odczytu czy coś w tym stylu, poza zakresem. Może to wina programu nie wiem. Zwracam się do Was o pomoc co z tym zrobić, czy poszukać coś w instalacji bądź jakiegoś naprawde dobrego fachowca który wgra dobrą mapę i nie będzie problemu jak nie ma filtra cząstek stałych?
Najlepsze jest to, że jest czasem motyw taki podczas jazdy iż ma aż za dużo mocy i można nim jechać 150km/h a ma założonego kagańca .. lecz to się czasem tylko zdarza, z reguły rozpędza się powoli i trzyma się 100 maks. Jak macie jakieś pomysły to proszę o każdy!
Pawcik
Kicek91
Kielce
sprawdź przepływomierz oraz potencjometr gazu . Nie powiem CI gdzie go znajdziesz bo nie miałem styczności z tym autem , ale coś podobnego działo się w dieslu mojego kolegi i właśnie to było przyczyną
W którym momencie pojawił się problem z twoim autem, opisz od początku co najpierw się działo, piszesz że grzebali w mapach, to nie wróży dobrze
pawcik
Internet
Koledzy więc tak: spróbuje ogarnąć najpierw ten potencjometr bo z tego co się orientuje to faktycznie może być to, ze względu na to, że jeśli potencjometr wysyła błędne dane i nie zgodne to przepływka zapewne się zamyka po pewnym czasie i gaśnie, żeby uniknąć uszkodzenia motoru, tzn. tak to odbieram. Samochód był na gwarancji gdy wystąpił problem z filtrem, oczywiście pracownik "debil" tak to musze nazwać, zaspawał go i musieliśmy go usunąć(11 tys. zł nowy ..) i wysłaliśmy autko najpierw do katowic żeby pobawili się z komputerem i tak jakby wyłączyli filtr. Działało wszystko przez pare miesięcy i znowu to samo (głównie utrata i spadek mocy), wysłaliśmy do kolejnego "speca" z miejscowości Oświęcim i także nie dał rady, po miesiącu to samo, lecz teraz doszło właśnie te gaszenie przy startowaniu bądź gazowaniu w miejscu. Wstępnie jak już napisałem, zabawie się troche z tym potencjometrem i zobaczymy :)
pawcik
Internet
Jeszcze jedno pytanko, bo występują dwa silniki 2.3 i 3L, znalazłem potencjometr właśnie do 2.3L, nie wiem czy może pasować? Jak myślicie?
pawcik
Internet
Koledzy, wymieniłem na nowy potencjometr z pedałem gazu i w dalszym ciągu zczytuje wartości ponad 100%, gdy naciskam gaz. Granice 600% i wywala błąd przy odczytywaniu wartości. Może coś z instalacja? spróbuje sprawdzić instalacje itd.
Kicek91
Kielce
no to ja się poddaje bo nigdy nie miałem osobiście diesla takze właśnie dla tego że jak już się coś popsuje to chu.. wie co
Daniel9016
Elk
Wymień zaworek regulacji ciśnienia paliwa na pompie. Miałem podobny przypadek. Samochód jeździł bez problemu, brak błędów i brak zaniku mocy a gdy dojeżdżałem do skrzyżowania lub ruszałem to gasł.
