Iveco daily 3.0 diesel 2016, komunikat o zużytych klockach hamulcowych
lento_5566
Mam problem o zużytych klockach hamulcowych.
Wszystkie koła sprawdziłem co chodzi o przejście, jest w każdym. Sprawdziłem miernikiem.
A kontrolka dalej informuje o zużytych klockach.
Czy ktoś wie gdzie idą wszystkie przewody od tych czujników, do skrzynki bezpieczników pod nogami, czy koło silnika.
Iveco ma słabą instalację elektryczną, kabelki jak w światełkach na choince także trzeba by schemat wziąć i mierzyć
@lento_5566 To tam prąd jest jakiś na tych pinach, czy opór?
Aha, przejście mierzyłeś i mówisz, że jest...ciężka sprawa...
Markson43
Rzeszów
Tam szkoda czasu szukać problemu bo jak napisał arni dokładnie tak jest.
Ja już miałem dość szukania i po 2 miesiącach to samo i tak w koło zawsze gdzie indziej problem!
W miejscu bezpieczników jest jeden kabelek do którego schodzą się wszystkie cztery koła i zapodać tam masę i po problemie a klocki lepiej oglądnąć czasami jak ciągle komunikat na liczniku.
Na necie jest chyba gdzie pokazane który to przewód ja po przewodach odszukałem.
M hd
Kabelki dochodzą do body dwa.
Przejście miernikiem może Cię oszukiwać będzie zielone i pokaże że masz A z obciążeniem nie będzie .
Przeważnie uszkadza się instalacja między kołem A główną wiązką w ramie.
Obierasz przewody od czujnika przy ramie i krosujesz i sprawdzasz, i tak każde koło. Potem przewód dwu żyłowy w oplocie i kostka i wymieniasz.
Markson43
Rzeszów
Tak jest prawie zawsze. Przewód utlenia się wewnątrz izolacji nawet nie jest uszkodzony w tym miejscu.
lento_5566
Przejście mierzyłem na czujnikach miernikiem przy każdym kole.
Będzie chwila to zerkne, znajdę ten przewód.
Tak czułem, że tam tą wiązkę muszę przejrzeć.
I tak jak piszesz, sprawdzę każdy przewód od czujnika do tej ramy przy kole
O matko gdzie taki tani.
Ja 140 dalem
Można wiedzieć jak ten tester działa
Bobodia. g
Podłączany generator do szukanego kabla a sondą lecisz po wiazkach
Markson43
Rzeszów
Fajne urządzenie ale trzeba tym nauczyć się szukać bo zawsze piszczy lub piszczy od strony masy. Dobrze jest odłączać akumulator i jak się da to rozpinać kostki od instalacji szukanej. Np. Przez żarówkę lub inne urządzenia obwód się zamknie i piszczy. Czyli wpinamy się od końca uszkodzonego przewodu... Itd. Przetestowane latami przezemnie.
Dajcie link majstry do takiego urządzenia
Bobodia. g
Wpisz tester ciągłości przewodów.
Bajo bajo
