Iveco Daily 3.0 Hpi 2008r problem z odpaleniem
Maselko99
Radzyń Podlaski
Witam, panowie mam problem z iveco, które sprowadziłem, miało być uszkodzone immo, jednak wszystko wskazuje na to, że jest wszystko ok. Mianowicie, problem leży po stronie paliwa, sucho na listwie, pompka wstępna wymieniona na nową, wpiąłem się przewodem w wyjście z filtra paliwa i ciśnienie pokazuje jakieś 0,5 b, na starej było to samo, wtryski sprawdzone są ok. Jak podam jej napięcie na krótko to normalnie dobija do 5 bar. Czy jest może jakiś przekaźnik od pompki wstępnej ? Może miał ktoś podobny problem i podpowie :)
M hd
Bezpieczniki sprawdziłeś
Bezpiecznik 21
Maselko99
Radzyń Podlaski
No właśnie będę musiał spróbować podmienić przekaźnik, jakiś prąd idzie na pompke bo coś tam sika, ale nie tyle co powinna, 0,5 b to nie 5 b …
Dzięki wielkie za schematy, jutro działam i dam znać
Maselko99
Radzyń Podlaski
Tak, na styki przekaźnika dochodzi 12.5 v, wtyczka pompki 11.8-12v, masa ok, problem jest gdzieś z przewodem zasilającym
a napięcia pod obciążeniem?
i co się dzieje gdy podasz prąd bezpośrednio przez gniazdo przekaźnika?
Maselko99
Radzyń Podlaski
Pod obciążeniem jeszcze nie sprawdzałem, zaglądam do tego z doskoku, jutro będę coś patrzył, prądu przez gniazdo nie próbowałem podać, ale dzięki za pomysł na pewno to jutro sprawdze i dam znać :)
jarek_g60
Wojcieszyn
Po co sprawdzać wiązkę jak można podać prąd na pompę z aku bezpośrednio i zabaczyc ciśnienie, jak będzie dobre to dopiero szukać
M hd
Sprawdzenie wiązki to, podpiecie multimetra, jak jest 12v to dokładasz żarówkę i wszystko wiadomo. Jak niema a podasz 12v z aku bez odpiecia instalacji to niedoswiadczona osoba może spalić przewody (niewiesz czy przerwa czy zwarcie). Jest dużo możliwości.
Maselko99
Radzyń Podlaski
Problem oczywiście rozwiązany, mój błąd, nie było problemu z zasileniem tylko z masą która jest u mnie na podłużnicy, była luźna, odkręcenie wyczyszczenie i dokręcenie załatwiło sprawe…
Serwismiechów
Dołóż nową masę z ramy na silnik i tak samo na karoserię. Miałem dużo przypadków z autami +2014r i kończyło się słabą masą
