Jak zaprogramować pompę wtryskową w Fordzie
Bibi
Jak zwykle jest mały problem, wymieniałem pompę wtryskową w Fordzie Mondeo 2.0 TDDI 115 km , podłączyłem ids-a wszedłem w funkcje PATS i wygenerowałem kod wyjściowy , wpisałem go w kalkulator kodów wpisałem kod wejściowy i po próbie testu wyskoczył komunikat że kod jest nieprawidłowy a wiem że kod jest na 100% poprawny czy jest to wina programu czy robię coś nie tak. Proszę o pomoc.
peters77
Racibórz
Witam, sama operacja jak ją prowadzisz wg IDS-a jest prosta, tylko trzeba czekać trochę czasu. Jak dobry kod wpisałes do kalkutora to musi pójść.
pozdr
Bibi
A co ile zmienia się kod wyjściowy?
Bo miałem samochód 3 dni odłaczałem akumulator i kod wyskakiwał cały czas ten sam
peters77
Racibórz
kazde wejscie w FIP nowy kod generuje wiec nie wiem skad masz caly czas taki sam kod
Bibi
No i właśnie czy może to wina programu
inodiag
Dąbrowa Biskupia
To wywal go do kosza... Obudowe ze stopow magnezu czy jakoz tak powinien miec... W srodku masz polowe tego co powinno byc...
Bibi
Szczerze to ciężko powiedzieć z czego ona jest, może napiszę jak to wszystko przebiega, po wejściu w auto wybieram funkcję pats i od razu pyta się czy kluczyk jest włożony w pozycji zapłonu no i ja potwierdzam a on odpowiada że test wykrył usterkę i tak co trzecie okno mam już go dosyć chyba faktycznie wywalę go do kosza chociaż miałem ostatnio focusa i z ciekawości podłączyłem mu kompa i on nie pytał się czy kluczyk jest w stacyjce i że test wykrył usterkę.
inodiag
Dąbrowa Biskupia
Jal z metalu to wldac ze malowany po rantach o otworach, sa srebrne..
Wez pilnik i potrzyj...
