Jaka posadzka w warsztacie?
adamarr
A jak sobie takie posadzki żywiczne radzą z dużymi różnicami temperatur, zabrudzeniami, zarysowaniami itd? Śliskie są?
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Raczej tak ale jeszcze do końca nie wiem :)
james89
Opole
Obecnie mam posadzkę zwykłą betonową pomalowaną farbą epoksydową noxan.
Niestety nie miałem zacieranego betonu,tylko tak jak wylany tak łatą wyrównany. Efekt taki,że jak upadnie jakiś ostrzejrzy przedmiot to farba w tym miejscu odpada razem z małym kawałkiem betonu.
Teraz chcę posadzkę betonową zacieraną na gładko. Widziałem u znajomego i na prawdę daję rade. Nie wciąga płynów, w miarę łatwa w utrzymaniu, nie kruszy się jeśli dobrze zatarty.
Spotkałem się jeszcze z inną metodą zwaną wypalanką, ale podobno mało co się to już stosuje.
greghorn
Miechów
Zacieraj!
A dodatkowo bym to zazbroił, sypią takie drobniutkie druciki w kształcie sprężynki.
Łatwa w utrzymaniu, nie pyli, nie moknie. Jak upuścisz młotek to się wykruszy ale punktowo, dalej nie pójdzie. Generalnie; będzie pan zadowolony.
konczel
Żywiczne posadzki dają radę. Są odporne na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne: wysokie i niskie temperatury, ścieranie, zadrapiania itd. Łatwo je utrzyać w czystości. Są powszechnie stosowane w stacjach kontroli pojazdów - a przynajmniej u nas jest :) Zależy jeszcze jaką technologię wybierzesz - tutaj masz ich opis, specyfikację: http://www.pulako.com.pl/technologie
U Ciebie po prostu będzie trzeba zastosować odpowiednią mieszankę - ale to już jest kwestia techniczna.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Zacieraj!
zacieranie jest w planach :) ale po głowie mi też chodzi posadzka betonowa b30 ale to jak będę dzwonił do betoniarni to wtedy będę porównywał koszty, bo b25 jest wystarczające do warsztatu ale zawsze można mieć jeszcze lepszą i twardszą posadzkę :) tak samo jak pod podnośnik zalecają przeważnie wylewkę 1m x 4m x 0,25-0,30 gr , jak dla mnie to wydaje się jakoś mało więc chce zrobić 2m x 4m x 0,40-0,50gr ;)
greghorn
Miechów
U mnie już będzie ze 4 lata jak wylali. Beton chyba (nie będę twierdził na 100%) lali b 25, zażyczyli sobie 100 PLN za m2 posadzki, z czego połowa to materiał. Przyjechali do zacierania z dwiema maszynami, ale ponieważ jechali z jakiejś roboty to jedną mieli zepsutą. Podczas pracy druga się spipczyła, pojechali po trzecią, zanim wrócili beton miejscami już pozastygał, ogólnie było wesoło. Skończyło się na tym że posadzka jest miejscami niepodocierana do końca, ale i tak jestem zadowolony. Zadowolenie jest tym większe że płaciłem tylko za materiał, bo po kilku telefonach w których domagałem się poprawienia posadzki, gość honorowo przestał odbierać moje telefony :D
koksiu621
Kudowa-Zdrój
ja planuje robić i zacierać sam , wezmę tylko gotowy beton z betoniarni bo mam dwóch dobrych kolegów budowlańców także mi pomogą i zrobią idealnie :) to co można zrobić samemu to robię sam :) dach nad warsztatem i domem też zrobiłem sam dłużej mi to zeszło niż firmie ale wiem że mam dokładnie :)
soloriens
możesz spokojnie sobie zostawić te wymiary ,jak rozmawiałem z panem z dozoru technicznego , to powiedział że grubość do 30cm jest okey jeśli chodzi o podnośnik do 4,5T .
miałeś dobrą cenę za B25 z wykonaniem ,ceny z zeszłego lata B20 190 netto 1m3 ,B25 205netto 1 m3 ,jeśli byście chcieli coś naprawdę odpornego to ,pokusił bym o beton tzw.klasy 1 co mają na CPN-ach kosz 320netto plus pompa . Zastanawiam się czy nie wylać na wiosnę podjazdów z tego .hmmm...
greghorn
Miechów
Pisałem o metrach kwadratowych, nie sześciennych, z jednego metra sześciennego wylejesz 5 metrów kwadratowych wylewki o grubości 20 cm. Nie pamiętam już jaka była wtedy cena m3 b25 na betoniarni. Wiem tylko że koniec końcem miałem wylewkę w połowie ceny.
Wylewka miała mieć minimum 16 cm, przy tej grubości wychodziłoby że z metra sześciennego wyciągamy jakieś 5,5 m2. Wychodzi na to że płaciłem porównywalnie jak teraz.
Gliwice
Ja mam posadzkę z żywicy epoksydowej w garażu - więcej tutaj możecie poczytać:
Zakupiona głównie z powodu dużej odporności na obciążenia i ścieranie.
Korzystam już trzeci rok i jestem zadowolony.
bono09
Szczecin/ Gorzów Wlkp.
Podłączę się pod temat.
Mam warsztacik z kanałem. Kanał kończy się na równi z podłogą, tj. Chudziakiem. Teraz będę wylewał posadzkę betonową, wzmocnioną. PYTANIE. może trochę głupie. Chcę kanał otoczyć kątownikiem, aby móc używać jezdnego podnośnika kanałowego. Jak to zrobić? Wystarczy poprostu, że wyspawam ramę w kształcie prostokąta, położę, wypoziomuję, zabezpieczę przed przesunięciem i zacznę wylewać posadzkę, i przez to rama z kątownika niejako osadzi się sama, czy trzeba taką ramę jakoś przykotwiczyć? Nie wiem...jakieś dospawane wąsy od zewnątrz żeby też w posadzce siedziały? Posadzka będzie miała 15 cm.
greghorn
Miechów
Parę lat temu stałem przed takim samym dylematem i żebyś nie popełnił tych samych błędów co ja dam Ci parę wskazówek. Wąsy spawaj, zawsze to pewniej siedzi, a nie jest to dużo roboty. Dobrze byłoby żebyś wiedział jaki będziesz miał podnośnik i żebyś sobie zwymiarował rolki na których bedzie on osadzony. U mnie rolka ma 50 mm średnicy i 50 mm szerokości, co oznacza że ścianka profilu który chcesz wykorzystać musi mieć po wewnętrznej stronie minimum 50 mm szerokości. Oczywiście jeśli będzie miała 40 to też spełni swoje zadanie ale rolka będzie częściowo toczyć się w powietrzu. Specjalnie napisałem profilu gdyż gdybym teraz robił to zamiast kątownika wykorzystałbym ceownik. Górną część osadziłbym jakieś dwa centymetry poniżej poziomu posadzki a na początku kanału wyciąłbym górną część litery C żeby można było wsadzić podnośnik. Ceownik daje taki plus że przy zamiataniu warsztatu nie syfisz sobie powierzchni po której toczy się rolka, a osadzenie całości 2 cm poniżej posadzki daje Ci możliwość zakrycia kanału deskami lub kratami. Przy rolce o średnicy 50 mm wysokość ceownika musi być minimum 6 cm po wewnętrznej stronie. Mi nie miał kto doradzić i strasznie pluję sobie w brodę że zastosowałem kątownik.
greghorn
Miechów
Zwróć jeszcze uwagę na to żeby ceownik był dobrze "podparty". Nie wiem czy potrafię Ci to dobrze wytłumaczyć, ale u mnie budowlańcy początkowo ułożyli mi tak kątownik że patrząc pionowo w dół okazywało się że ciężar podnośnika spoczywałby częściowo na tynku, jakbym się nie upomniał to byliby to tak zalali. lepiej dać to troszeczkę szerzej, ale mieć pewną podstawę.
