Jaka prasa hydrauliczna?
voodo
Dzięki za propozycję ale widzisz różnicę w cenie?
Zimoon
Gdańsk
widzę. widzę także różnicę w pracy i jej możliwości bo 14 lat ją męczę. Wielu elementów nie przeprasujesz bo albo nie wejdzie w otwór w stole, albo nie uda się go tak ustawić by wypchnąć wepchnąć.
Mck pomocnik
Najwyżej będzie profilaktycznie ruszana .
Albo dołożyć i któreś z poniżej wybrać?
Psikuta1994
Z tych 3 to ta pierwsza wydaje mi się dobra , kilka rzeczy mam z redats i nie narzekam , wiadomo nie jest to górna półka , ale siłę ma dobrą.
pashedu
"Z Redats kupiliśmy z kolegą prasy 30T moja dziala i fajnie trzyma a u kolegi przy pierwszym użyciu wysrało olej jak na skali bylo 5T." to napisałem w wątku o kluczu pneumatycznym. Moja ma się spoko ale kolegi znów się rozszczelniła. Prasa ma nacisk do 30T choć tyle bym się bał na niej osiągnąć. Z tego co zaobserwowałem to łożyska czy tuleje potrzebują nacisku około 5t a najwięcej na skali miałem 10t jak naprawiałem koło zębate w maszynie rolniczej. Kupiłem do niej adaptery i naprawdę polecam! Prasowanie łożysk czy tulei to teraz sama przyjemność.
Co do adapterów to można się przyczepić tych w czerwonej walizce że mają za duże fazowanie na zewnętrznym rancie i przy tulejach wahaczy czasem to przeszkadza.
Podsumowując z własnego doświadczenia mogę polecić prasę Redats 30t użytkuję ją od czerwca 2021 a kupiłem za 1370 zł teraz jest za 1350zł. Możesz rozważyć również jakąś stołową do 20T tylko żeby tłoczysko mogło być przesówane prawo lewo, to się czasem przydaje.
Mck pomocnik
Żobaczymy jak się będzie spisywała u mnie ta prasa. Wybór również padł na nią
Zimoon
Gdańsk
Najlepszy jest techwar jeśli chodzi o prasy. Ja moją katuje już 14 rok.
Tez mam techwara. Jedynie silownik lubil sie rozszczelnic.
Giemza
Lublin
Czy ktoś z okolic Warszawy ma u siebie 20-50 tonowy model zBety ?
Zainteresuj się skametem ze skarżyska kamiennej, teraz sam kupiłem prasę 25t tylko dlatego że mam też podnośnik kanałowy z tej firmy i chodzi bez problemu już któryś rok. Prasę masz w trzech wariantach bo możesz zamówić z rozstawem słupów 50/70 lub 90cm ja dopłaciłem i wziąłem tą 90cm, jest naprawdę szeroka ale przynajmniej jak chcę wyprasować łożyska z koła motocyklowego to nie mam problemu lub tuleje w wahacza z auta.
voodo
Odkopię trochę temat.
Czy ktoś z was ma lub miał styczność z prasą z płynna regulacją szybkości tłoka i czy takie rozwiązanie sprawdza się lepiej niż pompa dwustopniowa?
LukaszW998
www.anwa-tech.pl
Powinna zainteresować Cię zielona seria pras hydraulicznych SNIT. Zielone w odróżnieniu od serii standardowej, zasilane są elektryczną pompą. Zobaczysz je na relacji z Autopromotec w Bolonii ->
