Jaki Klucz Dynamometryczny??
Fornax
Z 3/8 na 1/2 jak kupie reduktor to nie powinno to mieć wpływu na moment dokręcania?
eltechsam
Wysoka
A co ze śrubami kół?
Do A3 to 120Nm..
Tym 110Nm - dokręcić i dodatkowo na.. czuja? :D
Oczywiście, do kół wystarczy. Jak będzie promocja to dokupisz sobie wtedy bardziej potrzebny klucz, mniejszy lub większy...
Fornax
W takim razie zdecyduję się na taką kolejność zważywszy na nasadki i pełny zakres od 4,5-200Nm
Jonnesway T27030N 1/4 4,5-30Nm około 200 zł
Jonnesway T27101N 1/2 20-100Nm około 228 zł
Jonnesway T27200N 1/2 40-200Nm około 250 zł
Czy ktoś tutaj w ogóle przykręca śruby do kół kluczem dynamometrycznym?
Ale tak szczerze :] Bo tak patrząc po wulkanizatorach i innych stacjach każdy wali z pneumata a potem dociąga zwykłym kluczem..
MarcinT
Błonie
Ten ostatni zakres trochę mały i zbyt zachodzący na środkowy.
Lepiej, jesli to kwestia kasy, odłożyć na później i wziąć większy.
Co do redukcji 3/8" - 1/2" to czesto sa na wyposażeniu typowego zestawu kluczy nasadowych z pokrętłami, grzechotką.
Ten przesuwany kwadrat na dłuższej przedłużce. ;)
Fornax
Kupiłem Jonnesway T27101N 1/2 20-100Nm około 228 zł z przesyłką..
Intryguje mnie załączony certyfikat kalibracji.. Reklamować?Zalec.pkt.pomiaru 20Nm - Nastawiona wart. 25Nm
Według mnie wartość powinna być zbliżona do 20Nm ale mogę się mylić bo wcześniej nie korzystałem z Dynometrycznego..
Fornax
Zweryfikowałem kalibrację - wszystko jest ok
Fornax
Mam taki tylko na 1/2 zważywszy na to iż mam cały zestaw nasadek.
Używałem go dzisiaj i spisuje się świetnie :)
Generalnie mógłbym kupić reduktor z 3/8 na 1/2 ale po co..
Osobiście idę tym tropem
LukeMike
Wrocław
A to jeszcze trzeba jakiś specjalny zestaw nasadek? ja mam taka walizkę z Yato, nie będą pasowały ?
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Będą, tylko musisz mieć zestaw nasadek pod kwadrat 3/8 cala, a w Yato jak nie masz największej skrzynki to będziesz miał 1/2 i 1/4 cala. Aby to pogodzić potrzebujesz redukcji 3/8->1/2
MarcinT
Błonie
No to jak byk napisane:
Redukcja: F3/8" x M1/2"
Przym czasem jak nie ma w opisie to i tak jest. ;)
Trzeba sprawdzić po prostu.
