Jaki Klucz Dynamometryczny??
LukaszW998
www.anwa-tech.pl
Jonnesway to dobra firma
Jonnesway T27030N 1/4
4,5-30Nm około 200 zł
Jonnesway T27101N 1/2 20-100Nm około 228 zł
Jonnesway T27200N 1/2 40-200Nm około 250 zł
Jonnesway T07530N 1/2 70-350Nm około 320 zł
Ewentualnie TENGTOOLS
1/4 5-25Nm 1492AG-E TENGTOOLS około 180 zł
3/8 20-110Nm 3892AG-E3 TENGTOOLS około 240 zł
1/2 70-350Nm 1292AG-E4R TENGTOOLS około 250 zł
Jednak mój osobisty wybór to Jonnesway
Dynamometr TengTools czy inny, kwestia wyboru. Ważne by miał serwis i był dobrze skatalogowany. Ważne jest by miał swoje miejsce w warsztacie a mechanik mógł łatwo z niego skorzystać. Załączam link przedstawiający umiejscowienie klucza w jednym z wyposażonych przeze mnie warsztatów:
https://www.instagram.com/p/BRHB_a7leRj/
A jeśli dyskusja o wytrzymałości produktów wrzucam link do filmu pokazującego Fiata 500 ustawionego na szafce narzędziowej TengTools :
Miłego seansu ;)
Fornax
Muszę odkręcić świece w Dieslu żeby sprawdzić ciśnienie sprężania.
Nie powinno być problemu z odkręceniem bo były wymieniane jakieś 15k temu.
Jednak moment gięcia świecy przy odkręcaniu to 30Nm a nie chciałbym przesadzić..
Czy klucz wahadłowy za 30 zł jest na tyle miarodajny?
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-wychylny-1-2-0-200-nm-46-cm-i6737354366.html
Teoretycznie nigdzie nie jest napisane że służy również do odkręcania ale posiada dwie skale..
Druga sprawa to moment dokręcenia tj. 15Nm a mój klucz posiada min. 20Nm..
Czy jak dokręcę z taką siłą będzie to duży problem?
Ewentualnie wkręcić "na czujność" tj. wkręcić ręką i aż poczuje się delikatny opór..
ojek
Węgrów
Teoretycznie klucz dynamometryczny służy do przykręcania. Są dwie skale, bo śruby mogą mieć prawy lub lewy gwint
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
A czym Twoim zdaniem różni się siła przy dokręcaniu od siły przy odkręcaniu? Przecież Nm to Nm. Natomiast co do klucza kolego Fornax to zainwestował bym w coś lepszego.
ojek
Węgrów
Tutaj się z Tobą zgodzę, póki używamy tych samych wartości.
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
A jak używamy innej siły to co wtedy? Masz jakiś specjalny klucz dynamometryczny służący do odkrecania?
dzięcioł90
Mam pytanie czy zakres od 10nm do 20 czesto sie przydaje? Chodzi mi o dokrecanie istotnych czesci.
Wacham sie miedzy kluczami
Jonesway 10-60
Lub king tony 20-110
Lub corona 19-110
Nie zabardzo wiem co wybrac w sumie juz mam od 40 w gore pytanie czy ten zakres od 10 do 20 az tak jest potrzebny
strider
podkarpacie
Potrzebuje kupić klucz dynamometryczny , wiadomo do auta się przydaje np. do przykręcenia świec ( nie jestem mechanikiem ) ,
ale lubię dłubać przy samochodzie.
No i mam problem czy brać taki
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-3-8-10-60nm-jonnesway-cert-i6970154419.html
czy taki
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-20-100nm-jonnesway-cert-i6563496011.html
mam komplet kluczy ale tam są nasadki 1/4 i 1/2
Czy do mniejszych momentów musi być jakaś markowy klucz , czy wystarczy coś czysto chińskiego.
