Jaki kompresor do małego warsztatu
NorbertK
No wiem, dlatego piszę, że musiałbym przerwać piaskowanie żeby pomp nabiła zbiornik. Gdybym nie przerwał to pompa pracowałaby cały czas a mimo to ciśnienie w zbiorniku zamiast rosnąć, spadałoby.
Jeżeli chodzi o piaskowanie to piaskarka ma zużycie 300-700l/min (podejrzewam że jest to zależne od zastosowanej dyszy). Przyjmijmy że zużywam 600l/min, pompa daje 500l/min a zbiornik mam 300l. Zaczynam piaskowanie i po pół minucie mam pusty zbiornik, w tym momencie muszę przerwać piaskowanie i dać czas pompie żeby nabiła zbiornik. Gdybym miał pompę z wydajnością większą niż 600l/min to mógłbym piaskować cały czas. Dobrze gadam?:D
Tylko że: te 300l jest sprężone do (zależnie od ustawień) 8-10 bar- a ty pracujesz na ciśnieniu 3,5 bara. Natomiast kompresor włącza się już przy 6 barach więc cały czas masz stałe ciśnienie 3,5 bara ustawione na wyjściu:D
NorbertK
Kurde, nie rozumiem. Możesz jaśniej?:)
NorbertK
Może ktoś będzie potrafił udzielić odpowiedzi. Dane czysto teoretyczne.
Czyli załóżmy że:
Sprężarka pracuje w zakresie 8-10 bar (10 bar to max, jak spadnie do ośmiu to załącza się i pompuje do 10),wydajność efektywna 500l/min (może źle myślę ale wydaje mi się, że jest to wydajność przy 9 barach), zbiornik 300l, piaskarka zużywa 600l/min i pracuje na ciśnieniu 4 bary (i takie ciśnienie ustawiam na reduktorze).
Jak długo będę mógł piaskować, zakładając, że w chwili rozpoczęcia piaskowania ciśnienie w butli wynosi 10 bar?
gladiator19986
Hohenpeissenberg
Nie piaskuje się na reduktorze... dysze dobiera się do wydajności kompresora tak żeby kompresor który nabija butle powiedzmy w 5min po tym czasie miał 5 min odpoczynku. Następna sprawa to nie wyobrażam sobie piaskowania na 3,5bara to za mało na rozsądną prace z rdzą trzeba przynajmniej 6 bar a w sumie im więcej tym lepiej. Ogólnie kompresor tłokowy nadaje się jedynie do piaskowania małych elementów które wypiaskujesz powiedzmy w max 10 min. Co do lakierowanie to potrzebujesz suchego powietrza i bez mgły olejowej. Do narzędzi typu klucz czy szlifierka potrzebujesz suchego powietrza ale z odrobiną oleju. Ja u siebie mam jedno zasilanie które jest tylko osuszone a do wszelkich narzędzi typu klucze mam dokręconą oliwiarkę taką pod pistolet. Jak zastosujesz wyjście gdzie będzie oliwione powietrze to po podłączeniu węza do tego wyjście już nie możesz używać tego węża do podłączenia się pod czyste powietrze i do pistoletu lakierniczego bo to nic nie da. Pamiętaj o przekrojach rur w instalacji średnica wewnętrzna min 13mm ale to naprawdę minimum i węże powyżej 10mm.
Dodam że ja jestem hobbistą i robię tylko dla radości a nie dla zarobku :)
NorbertK
Takich farmazonów to dawno nie czytałem:eek::wideyed: Rozumiem, że takim samym ciśnieniem walisz po zardzewiałych belkach stalowych (o grubości 10 mm) jak i po blachach (o grubości 1 mm):shifty:
NorbertK
A co sądzicie o kompresorze Maktek Sky200? Ma dość dobrą cenę.
kojak2464
Kłodzko
Weź żesz kup sobie w końcu co kolwiek, piszesz mały warsztat a zastanawiasz się jak byś fabrykę zakladal. Znajomy robi blacharka malowanie renowacje starych aut widziałem u niego zwykły tani 200litrowy kompresor i jakoś robi i długo już go ma
NorbertK
Szukam po prostu najlepszej oferty żeby później nie pluć sobie w brodę, bo wiadomo z jednej strony chęci a z drugiej $$$. Nie wiem jak dla Ciebie ale dla mnie wydanie 2-4 tys zł to duży wydatek dlatego chcę zapytać o opinię osób które znają się w temacie.
Zainteresowała mnie ta oferta http://allegro.pl/kompresor-maktek-sky200-sprezarka-200l-klucz-i6765996446.html Bo wydaje mi się korzystna.
ABC Kompresory
TYCHY
www.abc-kompresory.pl
Najważniejsze jest zadowolenie z pracy sprężarki tłokowej. Napęd bezpośredni nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem ale to moje spostrzeżenie. Ja osobiście polecam z napędem pasowym. Do małego warsztatu to najlepsza sprężarka tłokowa o wydajności minimum 360l/min i zbiorniku od 50 do 150l w zależności do czego bedziemy mieli jej używać. MK_103-150-3M_2009.jpg
