Jaki silikon do uszczelek?
Tylko jeszcze napiszcie z łaski swojej że dirko pod ciśnieniem kosztuje trzy razy tyle co dirko w tubce...
samspec13
europolonia
Jeździ do tej pory
Hylomar jest odporny na bardzo duże różnice temperatur i rozszerzalności materiałów ,.jak i różnicę ciśnień . Każdy z nas ma pojęcie mniej lub więcej o takich żeczach na ziemi i 10kilometrach wysokości . Problem że nie da się go napaćkać jak tu mamy na forum foto przykłady .
Delbeta
Połaniec
Najtańsze sylikony później wyglądają tak jak na tym filmie
Jak nowa uszczelka to NIE sylikon czy masa
Do jakich zastosowań nada się hylomar? Od jakiegoś czasu testuję i wygląda na to, że rozpuszcza go woda, alkohol, benzyna i olej, a tak w ogóle to on nawet nie wiąże, tylko przybiera konsystencję plasteliny. Ostatnio z braku nowej uszczelki i pośpiechu poskładałem dekiel głowicy na hylomar, wcześniej pociła się w jednym miejscu, na hylomarze zaczęła się pocić dookoła.
Czujnik temperatury oleju na samouszczelniającym gwincie(1/8npt) jakoś trzyma, ale już M18/1,5 cieknie. Króciec metalowy w plastikowy otwór na wcisk też nie uszczelniło ,chociaż ciśnienia zerowe, medium to zwykła woda i temperatury max 80 stopni. Nypel metalowy do płaskiej metalowej powierzchni-benzyna rozpuściła i wypłukała. Może coś robię źle? Wszystko wyczyszczone i odtłuszczone, dokręcam na tyle żeby doszło i się rozsmarowało, potem czekam dobę i dokręcam z prawidłowym momentem.
Hylomar M - płynna uszczelka 80ml
Po zwulkanizowaniu jest odporna na większość cieczy w tym wszystkie paliwa przemysłowe, olej, wodę i solankę, powietrze, produkty spalania silnika tłokowego i turbinowego, wodę/glikol i mieszaniny metanoli, ropę naftową i niektóre smary syntetyczne, paliwa, naftę i chłodziwa.
ˇ Odporność na większość mediów np.: olej, benzynę, tłuszcz, wodę i inne
HYLOMAR M to uniwersalny środek stosowany do szczególnie wymagających i krytycznych uszczelnień, narażonych m.in. na kontakt z benzyną, naftą lub smarami
Niezawodność i szczelność uszczelnienia jest gwarantowana poprzez unikalną odporność chemiczną,
trochę powklejałem z opisu produktu. wiec piszą, że większość. czyli musiał ci się trafić ten jedyny olej i ta zła benzyna nieodpowiednia dla produktu :D
To co napisali na opakowaniu to wiem, pytałem o praktykę :D
Stanisław 1946
Weteran
Pewnie należy odczekać 24 h na zakończenie procesu wulkanizacji .Po 24 h można dopiero uruchomić silnik.
To znaczy silikon do dupy, wyrzuć do kosza.
to chyba nawet nie jest silikon
kiedyś, w citroenie, przy zabawie przy zawieszeniu- hydropneumatyk, zachciało mi się być profesjonalistą :)
kupiłem tam jakiś super środek do uszczelnień hydraulicznych. czerwony, płynny, odporny na wszystko: ciśnienie, temperaturę i olej. taki czerwony, bardzo gęsty płyn. skończyło się na ponownym rozkręcaniu i użyciu taśmy teflonowej w większości połączeń gdzie to zastosowałem. i to nie ważne, czy odpaliłem od razu czy auto stało prawie 24 godziny.
Reinzosil powinien dać radę uszczelnić ten gwint M18x1,5? Korek w podstawie filtra oleju
No nie jest, jak pisałem po zastygnięciu to ma konsystencję plasteliny, a nie wyschniętego silikonu.
Pawel23
Wołomin
Jakiego byś silikonu czy masy nie używał przede wszystkim pamiętaj ;) ladna firanka ma byc zostawiona i fuga zaciagnieta palcem :dead::D;)
botek
Resztę silikonu aplikujemy pod ten żółty korek żeby i od środka dobrze uszczelniło.
