Jakie prawidlowe podciśnienie w kolektorze meriva 1.4
czesiek10
Witam. Chcialbym sie dowiedzieć jakie jest prawidłowe wskazanie czujnika MAP w oplu merivie 2 1.4 100km z 2014r na wolnych obrotach. U mnie pokazuje 0.43-0.45 bez swiatel klimy itp. Chyba za duzo?
Stanisław 1946
Weteran
Podciśnienie przy 100% sprawnym silniku 0,7 bar.
Podajesz dane bez jednostek więc nie mogę nic powiedzieć. MAP przy sprawnym silniku
0,34 bar.
czesiek10
Dzieki wielkie o to mi chodziło. Ja mam kolo 0.4bar ma Map'ie to moze świadczyć o nieszczelnosci albo jakimś obciazeniu np alternator? Jak dodam lekko gazu tak na 1800 obrotów wtedy spada do okolo 0.33-0.35 i tak sie utrzymuje. Jak wlacze klime albo duchawe na max wtedy az potrzesie silnikiem i wskazania mam okolo 0.45-0.5. Pisze o tym bo od jakiegos czasu korekty paliwowe dlugoterminowe na wolnych obrotach rosna do +15%. Podczas jazdy spadają do okolo 2-4%. Moze to wyglądać na jakas nieszczelność? Auto ma dopiero 53tys km przebiegu. Od pol roku mam lpg ale auto zachowuje sie identycznie na obu paliwach.
Stanisław 1946
Weteran
Może to również świadczyć o tym że, sprawność silnika pogorszyła się od 20 do 30%.
Bez ingerencji doświadczonego diagnosty będzie tylko gorzej.:mad:
czesiek10
Jeszcze jedne pytanie. Co moze powodowac taka dziwną prace wtryskiwaczy jak na zdjeciu? Na wolnych obrotach kiedy map jest wysoki czas wtrysku na losowym wtryskiwaczu spada do zera i wraca. Szczególnie na zimnym silniku. Dzieje sie tez tak podczas rownomiernej jazdy z delikatnym obciazeniem,jak na zdjeciu. Wystepuje to na lpg i pb.
Stanisław 1946
Weteran
Wtryskiwacz sterowany jest pikami, na zimnym czas trwania impulsu ca 9 msek na ciepłym silniku ca 1,2 do 1,4 msek./obr. b. jał/:happy:
Oczywiście jak pedał gazu w podłodze czas jest o wiele dłuższy.:jawdrop:
Charakterystyki potwierdzają że masz jakiś sprzęt niestety są źle zdjęte nad tym musisz popracować podałem ile powinien pokazać oscyloskop. /Hz, t, U/. Jeżeli wiesz co te symbole oznaczają.:smuggrin:
