Jeep Compass MAP sensor
Dżodżo
Shannon/Ennis/Limerick
www.thomasgarage.ie
Mam problem z Jeepem Compass. Rok 2008, silnik VW 2.0 diesel oznaczenie BYL.
Samochód przyjechał na brak mocy. W innym warsztacie któs wymieniał EGR, przepustnice na dolocie, rure od intercoolera do dolotu. Inny warsztat powiedział, żeby wymienić świece żarowe bo to od nich jest błąd i nie ma mocy. Podłączyłem kompa DELPHI i błędu od świec nie ma. Za to jest błąd P0236 - turbocharger/supercharger boost sensor "A" circuit range/performance.
Drugi czujnik podłożony i dalej to samo. Kabelki do ECU sprawdzone-jest przejście.
Jak błąd wykasuję i wyłączę zapłon, a później odpalę silnik to błąd powraca i brak mocy bo sztanga od turbo nie idzie do dołu (brak podciśnienia).
Jak wykasuję błąd na odpalonym silniku to podciśnienie jest, sztanga od turbo idzie do dołu i jest moc do ponownego uruchomienia silnika.
Ktoś ma jakieś pomysły/podpowiedzi?
Pozdrawiam.
Aha dodatkowo sprawdzone na wtyczne od MAP sensora zasilanie.
Na zapłonie piny 1 i 3 jest 5V (dokładnie 4,98V-4,99V)
Po odpaleniu silnika piny 1 i 4 jest 1,9V
Dżodżo
www.thomasgarage.ie
powinno być równe ciśnieniu atmosferycznemu. Myślę jeszcze, ze ktoś mógł podmienić czujnik na zły i ja drugi podkladam taki sam czyli po prostu nie od tego samochodu/silnika. W przyszłym tygodniu może załatwię oryginał/uzywke z takiego samego jeepa i może się cos więcej rozjasni.
maxsslko
Moze to jakas nieudana proba tjuningu/usuwania dpf?
MTM
z charakterem
jak ja lubię takie zagadki... Pewnie połowy tablicy DTC już nie ma :D
Dżodżo
www.thomasgarage.ie
DPF-a nie posiada, nie był wycinany. Ciśnienie atmosferyczne 1011 kPa, ciśnienie doładowania na zapłonie 1188kPa. Czujnik podmieniony na uzywany oryginał z takiego samego modelu/silnika. Jak na MAP sensorze wakuometrem ustawie ciśnienie bliskie atmosferycznemu to bledu nie wyrzuca.
Dzisiaj czytane Snaponem.
Jakieś następne podpowiedzi/sugestie?
MotoFan
Rzeszów
naprawimyauto.com.pl
Wywala błąd dlatego, że ECU porównuje ciśnienie MAP z ciśnieniem atmosferycznym. Jeśli się nie zgadza to wywala błąd.
Sprawdź czujnik, przewody, napięcie odniesienia(referencyjne).
Na końcu chyba tylko komp zostaje.
