Jestem posiadaczem vw polo 1.4 6n2 1997 z silnikim 100 km.
mirek_81
września
Silnik gaśnie przy zwalnianiu dojazd do ronda skrzyzowania gdy obroty spadaja do 1000 oraz podczas hamowania delikatnie podskakuja obroty i też gaśnie. Byłem u 2 mechaników i to samo już niewiem gdzie mam szukać przyczyny , czy ktoś może mi pomuc
mirek_81
września
Padł wtrysk na 3 cylindrze I po wymianie na nowy zaczęło się to dziać. Potem została wyczyszczona przepustnica oraz został sprawdzony pod kątem elektryki i podobno wszystko ok ale dalej gaśnie
CO wymienione i co sprawdzone przez mechaników?
Padł wtrysk na 3 cylindrze I po wymianie na nowy zaczęło się to dziać. Potem została wyczyszczona przepustnica oraz został sprawdzony pod kątem elektryki i podobnowszystko ok aledalej gaśnie
dejot43
Olsztyn
Wygląda to na nieszczelność gdzieś w kolektorze. Sprawdź szczelność serwa jeśli obroty rosną przy hamowaniu.
dejot43
Olsztyn
Zależy od mechanika. Spora część ,,diagnostów" podłącza komputer i jak nie ma błędów to mówi ,że ok a stary Simos wiele nie widzi ;)
mirek_81
września
To co mi teraz Samson radzi zrobić ?
To co jeszcze raz do mechanika i konkretnie co ma sprawdzić i wymienić jakieś rady?
Była czyszczenia przepustnica A czy rurki do podciśnienia do serwa to niewiem
To co jeszcze raz do mechanika i co mam mu kazać zrobić?
dejot43
Olsztyn
Szczelność kolektora i podciśnień. Ja odpalam silnik , żeby chodził na wolnych obrotach i w strategiczne miejsca delikatnie psikam zmywaczem do hamulców i jak jest reakcja silnika to wiadomo, że jest nieszczelność.
mirek_81
września
Czyli sprawdzenie szczelność kolektora i rurek podciśnienia serwa powinno pomuc? Z tego wszystkiego wnioskując?
A jesteś z Wielkopolski okolice Poznania bo ja niemam pojęcia jak to zrobić
Może jest tu kto z okolic Wrześni co mi pomoże to zrobić
Czyli sprawdzenie szczelność kolektora i rurek podciśnienia serwa powinno pomuc?Z tego wszystkiego wnioskując?
I szczelność rurki z podciśnieniem do serwa-dość czesta przypadłość vw.
To w takim razie co majom mi sprawdzić?
