kanały wodne w uszczelce głowicy
garnuch
Lublin
witam, wytłumaczy mi ktoś dlaczego w uszczelkach głowicy kanały wodne są dopasowane do bloku i głowicy po stronie rozrządu a np. po drugiej stronie czyli przy 3 i 4 cylindrze są zaślepione i tylko małe otwory są na 4 mm, czemu nie zrobiono jednakowych fasolek po obu stronach?? jakie to ma znaczenie jeśli zakładając uszczelkę powiększyłem te zaslepione otwory tak samo jak po stronie rozrządu??
tak jak np tutaj:
https://www.google.pl/search?q=uszc...AhXjIJoKHYX3AhoQ9QEIPDAE#imgrc=EkPBMJboSRUNjM:
A masz jakieś przemyślenia na ten temat, czy chcesz gotowca?:D
Myślę, ze z tym pytaniem trzeba sie zwrócić do projektantow
Auto.Klinika
Kiedyś słyszałem taka tezę na ten temat: wersje europejskie i wszystkie o umiarkowanym klimacie maja mniejsza średnicę, a w silniku produkowanym na gorące klimaty otwory są większe za równo w uszczelce jak bloku i głowicy.Chodzi o wydajność chłodzenia.
Jedyne co mi przychodzi na myśl, to albo będzie problem z utrzymaniem stałej temperatury, lub problem z uszczelką która mogła się uszkodzić.
samspec13
europolonia
Jeśli dobrze powiększył to będzie właśnie niedogrzanie. Chodzi o ukierunkowanie chłodzenia.
garnuch
Lublin
no własnie na poprzedniej uszczelce silnik za bardzo mi się grzał mimo założonej grubej chłodnicy wody i silikonowych węży, w gorące dni to wentylator ciągle się włączał, teraz powiększyłem te kanały wodne żeby była lepsza wydajność układu bo w aucie dołożone turbo i przy ciężkiej nodze idzie zauważyć spadek wydajnośći, to jak ma mi się głowica ciągle grzać to wolę aby się niedogrzewała, ostatnio jak stroiłem z koleżką to temp w głowicy miała 102 stopnie, mam nadzieję że teraz spadnie w gorące dni chociaż do tych 90. Czyli nic nie zepsułem samodzielnie testując przebudowę uszczelki, o to mi chodziło, wczoraj auto zagrzane do temp pracy i żadnych niepokojących objawów nie było po przeróbce
komar200
GWD
grudziadz
Mogłeś po prostu termostat wywalić ;)
garnuch
Lublin
ale termostat na zimę się przyda zeby się zagrzał, a bez ciężko by było do sensownej temp zagrzać silnik, sprawdzę w lecie czy bedzie dobrze
garnuch
Lublin
pompa wody jest z boku na rozrządzie, a co do temp to wydaje mi się że jak na hondowski silnik 1.6 to za duzo, jednak wolę aby było w granicach 90-95 stopni max w upały niż ma pójść ponad 100 stopni na czapę,planuję jeszcze dołożyć czujnik temp cieczy chłodzącej bo co pokazuje zegar a rzeczywistość to co innego
jurek1313
wólka
W c-330 jak się wyciągnie termostat to pod obciążeniem np. orka , drugi cylinder się przegrzewa
Niedostateczne ciśnienie/przeplyw płynu?
Pytam bo ciapka nigdy nie robiłem :D
Giemza
Lublin
Albo załóż zimny termostat i w lecie nie będzie Ci się tak dogrzewał jak nie chcesz.
garnuch
Lublin
no i teraz pytanie dlaczego tylko drugi się przegrzewa a nie wszystkie, niedostateczne odprowadzenie ciepła przez brak termostatu to wszystkie naraz powinny się grzac, coś tu dziwna sprawa jest z tymi cyliondrami, jak narazie złożyłem z powiększonymi kanałami w uszczelce i już ponad 300 km zrobine i jest dobrze, testuję dalej
Katowice
Nie za bardzo mogę pomóc, ale dziadek zawsze mówił, że jak silnik c 330 się psuje, to od razu trzeba wymienić części. I to okazuje się prawdą.
