Kangoo 1.5dci nie swieca swieczki i nie odpala
krs1rs2000
Łopuszno
Witam.
Dzisiaj dostalem to auto bo ktos grzebal przy swiecach zarowych i podobno zrobil zwarcie.
Auto nie odpala a na zegarach nie swieci kontrolka od swiec a czerwona lampka i stop natomiest nie gasnie. Pompa Delphi paliwo pompuje na wtryski tylko podejrzewam, ze sterownik nie otwiera ich.
Czy to wina immobilajzera? Pewnie tak tylko co gdzie i jak to sprawdzic? Raz udalo mi sie podpiac pod ukl. wtrysku Texą a teraz za cholere nie moge.
Podpowie ktoś?
norbi666994
podpiales pod kompa? wszystkie przekaźniki sprawdziłeś? Prąd do świec dochodzi?
krs1rs2000
Łopuszno
Dodam , ze auto jest wyposarzone w alarm i przy probie resynchronizacji kluczyka http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=77&t=8115&p=99990&hilit=resynchroniz*#p99990 alarm sie uzbroil i uaktywnil nie dalo sie go wylaczyc.
Ktory to bedzie glowny przekaznik i ten od swiec?
Kiedys mialem podobnie w galaxy tdi. Tez kontrolka od swiec nie swiecila ale immo gaslo i na kompie wszystko bylo ok. Wtedy winny byl przekaznik 109.
W kangurze nie wiem jak to jest.
rob01
niemcy polska
a może przez to zwarcie masz brak zasiłania na ECU i dlatego ani nie pali ani nie możesz podłączyć diaga? sprawdż bezpieczniki i zasilanie na ECU:oops:
krs1rs2000
Łopuszno
Jak sprawdzic zasilanie na ECU?
Tam wpina sie 3 kostki. Ktore piny?
norbi666994
Dokładnie, też pomyślałem o ECU. Sprawdź przejścia z ECU do bezpieczników.
krs1rs2000
Łopuszno
Dzis dopytalem klienta co sie dokladnie stalo.
Chcial sprawdzic swiece czy grzeja i + dotknal obudowy wtrysku. Mial ktos juz taki przypadek?
a tego plusa podłączył do akumulatora tak? do czego dotknął ???
krs1rs2000
Łopuszno
Tak. + z akumulatora za pomoca kabelka chcial zetknac ze swieca a polecial na obudowe wtrysku i zaiskrzylo. Od tej pory nie swieci sie kontrolka od grzania swiec a immo i STOP na desce nie gasnie znowuż. Paliwko do wtryskiwaczy dociera tylko podejrzewam , ze przelewami wraca do zbiornika. Czy zegary maja jakis zwiazek z immo lub ECU? Nie moge sie polaczyc z centralka. Po rozpieciu kostek od sterownika przyjrzalem sie pinom i nie sa upalone. Wizualnie OK.
rozumiem że dotknęło do wtryskiwacza??? czy do akumulatora ciśnienia?
krs1rs2000
Łopuszno
Problem rozwiazany.
Winny przekaznik. Zwarcie spowodowalo nadpalenie cienkiego drutu i slupka wewnatrz przekaznika.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Pzdr
Pszemcio84
Mam podobny problem, po przekładce silnika 1.5 dci 2003r nie odpala, i na liczniku pali się lampka immo i STOP i nie ma komunikacji z ECU. Przekaźniki podłoże inne i to samo. Podłożyłem nawet inne ECU też z 1.5 dci i tez brak komunikacji. Jakieś pomysły?
Pszemcio84
Tak podejrzewam tylko potrzebuję jakiś dobry schemat. ECU zasila skrzynka bezpieczników czy UHC?
