Kasy online od 2019 roku
Gerwaz garage
Belchatow
Ja dałem ze wszystkim za posnet ergo online 1850 brutto i już na niej śmigam od tygodnia
selim
Róbcie sobie kody do kas
Usługa motoryzacyjna jak i element zawieszenia będzie karany grzywna
Niestety , nazwy ogólne są be ...
Podobnie jak zła numeracja fv
Kamyl
też się już zainstalowałem żeby spokój mieć. Dla mnie też ważne, że łatwo się nabija i że jak trzeba dodać produkt do kasy to też prosto, bo jak kolega Selim wspomniał nazwy ogólne typu "element zawieszenia" nie przejdą podobno. Kasjerką w Tesco nie jestem, trzeba się na robocie skupić a nie na nabijaniu paragonów. Śmiga mi wszystko i ważne że mam za sobą. Mnie wyszło 1800 zł brutto, internet wbudowany więc nie trza się martwić.
selim
1.Pasek
2.Łańcuch
3.Tarcza sprzęgła
4.Docisk sprzęgła
5.Sprzęgło kompletne
6.Koło dwumasowe
7.Łożysko
8.Simering
9.Uszczelka pokrywy
10.Uszczelka głowicy
11.Uszczelka kolektora
12.Uszczelka miski
13.Oring
14.Membrana
15.Panewki
16.Pierścienie
17.Zawory
18.Pompa wody
19.Termostat
20.Wtryskiwacz
21.Śruba
22.Reperaturka
23.Pompa sprzęgła
24.Siłownik sprzęgła
25.Podstawa gaźnika
26.Szczęki
27.Piasta
28.Tarcza hamulcowa
29.Klocki hamulcowe
30.Bęben hamulcowy
31.Sprężyna układu hamulcowego
32.Reperaturka zacisku
33.Pompa hamulcowa
34.Cylinderek
35.Przewody hamulcowe
36.Linka hamulcowa
37.Rozpierak
38.Odpowietrznik
39.Osłona zacisku
40.Zaślepka
41.Przewody zapłonowe
42.Kopułka
43.Palec
44.Świeca żarowa
45.Świeca zapłonowa
46.Przełącznik
47.Cewka zapłonowa
48.Pompka spryskiwacza
49.Wycieraczki
50.Ramie wycieraczki
51.Moduł
52.Regulator napięcia
53.Kostka stacyjki
54.Bezpiecznik
55.Żarówka
56.Sygnał dżwiękowy
57.Emblemat
58.Nakładka plastkikowa
59.Chłodnica wody
60.Chłodnica klimatyzacji
61.skraplacz
62.Nagrzewnica
63.Przewód gumowy
64.Przewód klimatyzacji
65.Klamka drzwi
66.Spinka
67.Kołek rozporowy
68.Podkładka
69.Element plastikowy
70.Osłona gumowa
71.Osłona przegóubu
72.Krzyżak
73.Tuleja wahacza
74.Poduszka
75.Poduszka silnika
76.Poduszka stabilizatora
77.Wąż
78.Odbojnik
79.Sprężyna
80.Drążek kierowniczy
81.Końcowka drążka
82.Sworzeń wahacza
83.Przegub
84.Amortyzator
85.Łącznik
86.Łącznik stabilizatora
87.Opona
88.Filtr powietrza
89.Filtr oleju
90.Filtr Kabinowy
91.Filtr paliwa
92.Lampa
93.Kierunkowskaz
94.Reflektor
95.Szkło lusterka
96.Lusterko
97.Tłumik
98.Katalizator
99.Rura wydechowa
100.Olej przekładniowy
101.Olej silnikowy
102.Olej
103.Plak
104.Podkład epoxydowy
105.Farba spray
106.Dodatek do oleju
107.Dodatek do paliwa
108.Smar w sprayu
109.Spray
110.Środek antykorozyjny
111.Penetrator
112.Zapachy samochodowe
113.Pasta samochodowa
114.Klej
115.Koszulki
116.Środek do pielegnacji samochodu
117.Taśma
118.Żel
119.Sylikon
120.Podnośnik szyby
121.Linka
123.Korek oleju
124.Korek zbiorniczka
125.Korek paliwa
126.Smar
127.Płyn układu chłodzenia
128.Koncentrat
129.płyn hamulcowy
130.Łożysko amortyzatora
131.Łożysko koła
132.Łożysko
133.Pompa paliwa
134.Wentylator
135.Alternator
136.Zamek
137.Kołpak
138.Felga
139.Koło pasowe
140.Wahacz
141.Sworzeń wahacza
142.Akumulator
143.Przekładnia kierownicza
144.Półoś
145.Tłok
146.Pierścienie
147.Zbiornik paliwa
148.Normalia
149.Pasek rozrządu
150.Rolka paska
151.Zestaw rozrządu
152.Uszczelniacz
153.Przewód
154.Zestaw naprawczy
155.Reperaturka
156.Prowadnica
157.Mocowanie
158.Bolec
159.Nakrętka
160.Zacisk hamulcowy
161.Silenblock
162.Zaślepka
163.Płyn do spryskiwaczy
164.Nasadka
165.Klucz
166.Siłownik
167.Złącze
168.Opaska
169.Płyn do czyszczenia
170.Zestaw ochronny
171.Osuszacz
172.Pasta
173.Pierścień
174.Podkład
175.Korek spustu oleju
176.Uszczelka wtryskiwacza
177.Poduszka amortyzatora
178.Prowadnica zacisku
179.Złącze elastyczne
180.element montażowy
181.Regenerator
182.Cięgno
183.Wtyk elektryczny
184.Złącze elektryczne
185.Podstawa przekaźnika
186.Trójnik
187.Sprężyna gazowa
188.Czujnik ABS
189.Czujnik temperatury
190.Sonda
191.Pompa podciśnieniowa
192.Sprzęgło wiskozowe
193.Bagnet oleju
194.Kolanko
195.Obejma
196.Zaworki serwisowe
197.Wtyk
198.Wkład zamka
199.Ślimak napędu
200.Obudowa
201.Koło wału
202.Króciec wody
203.Kable
204.Złącze
205.Opaska zaciskowa
206.Wieszak gumowy
207.Zestaw do klocków
208.Przesyłka
209.Wymiana oleju
210.Wymiana filtrów
211.Wymiana wycieraczek
212.Diagnostyka silnika
213.Diagnostyka akumulatora
214.Diagnostyka usterki
215.Wymiana rozrusznika
216.Wymiana napinacza
217.Wymiana rozrządu
218.Wymiana pompy
219.Wymiana paska osprzętu
220.Wymiana rolki
221.Uszczelnienie
222.Wymiana świec
223.Wymiana uszczelki
224.Serwis klimatyzacji
225.Wymiana skraplacza
226.Uszczelnienie układu klimatyzacji
227.Wymiana sprężarki
228.Wymiana chłodnicy klimatyzacji
229.Sprawdzenie szczelności klimatyzacji
230.Wymiana tłumika
231.Wymiana sondy lambda
232.Naprawa zamka
233.Wymiana sygnału
234.Wymiana cylinderka
235.Wymiana przewodów
236.Wymiana zacisku
237.Wymiana płynu
238.Naprawa hamulców
239.Wymiana sworznia wahacza
240.Wymiana tulei
241.Wymiana wahacza
242.Wymiana łącznika
243.Wymiana gumy
244.Wymiana amortyzatora
245.Wymiana sprężyny
246.Wymiana łożyska
247.Naprawa układu zawieszenia
248.Wymiana końcówki drążka kierowniczego
249.Wymiana przekładni kierowniczej
250.Regulacja zbieżności
251.Naprawa układu kierowniczego
252.Naprawa instalacji elektrycznej
253.Wymiana żarówki
254.Wymiana alternatora
255.Wymiana akumulatora
256.Naprawa oświetlenia
257.Diagnostyka czujników
258.Wymiana czujnika
259.Naprawa układu zapłonowego
260.Uszczelnienie układu chłodzenia
261.Wymiana chłodnicy
262.Wymiana termostatu
263.Wymiana wentylatora
264.Wymiana przegłubu
265.Wymiana osłony
266.Wymiana wysprzęglika
267.Wymiana koła
268.Wywarzenie koła
269.Wymiana klocków
270.Wymiana szczęk
271.Wymiana tarczy
272.Konserwacja
273.Usługa serwisowa
takie kodowania mam ....
gtszudi
Pruszcz Gdański
dla osob ktore sa na zasadach ogolnych bez vatu , i nie moga prowadzic sprzedazy czesci to nie robi wcale roznicy.
selim
Już byłeś wzywany do US ...za zakupy np. IC
u mnie pełno jest takich co sobie podobnie mysleli
niby nie mogą sprzedawać częsci ,ale fv brali i żeby mieć "punkty" dawali zakupy kolegom na swoje konto
teraz , lament i płacz
jak chcesz warsztat ogarniać bez sprzedaży części ? każdy jeden Cię do systemu wrzuca jak kupujesz z rabatem na siebie "bez"
gtszudi
Pruszcz Gdański
wymiana oleju - tak mam na paragonach. US twierdzi ze ok.
wymiana oleju - materialy i robocizna tak na Fakturach.
mialem kontrole 2 razy nic nie czepiali sie
selim
mam w tych organach jakies tam....
żeby się nie rozwodzić
- pamiętasz reklamę - weź paragon od mechanika ?.....dopisz sobie dalej ...kto pierwszy ma kasy online
na gov.pl masz uzasadnienie - wyjaśnienie ...dlaczego nie może być mąka ...a , ma być maka poznańska itd.
każdy robi jak chce ...kazdego swojego klienta ostrzegałem jak weszło jpk , żeby nie robili po staremu
rekordzista ma 80koła do zapłacenia ...najmniej 8 ....reszty mi się biadolenia nie chce słuchać
gtszudi
Pruszcz Gdański
ja lubie sie kierowac tym jak przepisy mowia , i w tym przypadku czesci wliczasz w usluge i tyle.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zagadnienia związane z taką formą opodatkowania szczegółowo reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.). Przychody z tytułu usług naprawy pojazdów mechanicznych, jako że nie są wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy, po spełnieniu innych warunków przez podatnika, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - wg stawki 8,5%.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
Podatnik, który zużywa materiały do wykonania swojej usługi, nie świadczy usług w zakresie handlu. Wykonanie usługi naprawy zwykle nie jest możliwe bez wymiany części. Zatem zakup różnych części czy akcesoriów do naprawy całkowicie wyłączałby podatników z takiej formy opodatkowania, co wyraźnie byłoby wskazane w przepisach (np. w wykazie usług zawartych w załączniku nr 2).
Zatem jeżeli nabywane są części zamienne wyłącznie do świadczenia usług naprawy pojazdów i wartość tych części jest wliczona w cenę tej naprawy oraz jest łącznie zafakturowana (jeśli usługa jest dokumentowana fakturą) jako usługa naprawy, to podatnik nie utraci prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast odrębne dokonywanie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych spowoduje utratę prawa do tej formy opodatkowania.
selim
z kolei czego Ty nie rozumiesz w moim pytaniu ?
skoro płacisz jak tam pisze 8.5% wliczając części w usługę
wymieniamy jeden wtrysk , nie wyszczególniając tego na
fv - treść typu " naprawa układu wtryskowego" ...w relacjach z trudnym klientem jesteś bracie
trochę w trudnej sytuacji w sporze sądowym
gtszudi
Pruszcz Gdański
watek ktory piszemy miedzy soba dotyczy kodow kasy fiskalnej , a ja podaje przyklad ze kody nie maja wiekszego znaczenia w przypadku osob ktore nie sa na vat i ryczalcie.
po prostu wartosc czesci doliczasz do ceny uslugi po swojemu.
myslisz ze do ceny czesci dodaje 8,5 % ??
od ponad poltora roku , czyli od momentu kiedy mam kase fiskalna i wystawiam faktury , po 2 kontrolach US , i to tylko ze wzgledu na zagraniczne faktury VAt ( google adwords) , pracuje w ten sam sposob. jestem na zasadach ogolnych , bez vatu. nigdy nie placilem dochodowego , na koniec grudnia mam niecale 200000 , tylko po to aby nie wejsc na vat.
paragony wystawiam kazdemu , faktury jak ktos chce tez no problem. poczatek roku zawsze walne fakture na dosyc duza kwote zeby miec zapas , aby nie placic dochodowego , i tak sobie co miesiac zbijam ta fakture , w firme wrzucilem 2 auta , lawete i prywatne. zadnych rachunkow na firme nie wrzucam , tel prywatny bez fv , ogrzewanie prywatnie , srodki czystosci itp itd wszystko prywatnie.
ksiegowa ma ode mnie tylko platnosci zus-u , i faktury z IT , IC , ew allegro nic wiecej.
selim
myślę ,że doliczasz 50% ...płacisz 8.5 podatku czy tam ile masz
źle to ująłem ...nie doliczasz , tylko masz podatek 8.5%
