kess v2 odczy mapy checksum error 307 2.0 hdi Rhs edc15c2
Wrocław, Polska
Witam,dokonałem zakupu kess v2 w celu zczytania i wysłania mapy tunerowi ale wyskakuje mi checksum error pod koniec czytania tak jak na video
Zainstalowałem net frameworki,visual c ++ I sprawdziłem na 3 laptopach wszędzie to samo Na 99%w moim samochodzie było coś grzebane ponieważ zbiornik od fap jest pusty od 2lat a kostka odłączona a checka brak(Peugeot 307 2.0 hdi RHS 109km edc15c2) No i pytanie brzmi czy tym kessem jestem w stanie to jakoś odczytać? Czy nic nie zdziałam Kess z aliexpress oczywiście Ksuite 2.53
Video przykładowe z yt nie moje z tym samym błędem
edc
Kłodzko
soft-tuning.pl
Jeśli kess wywala błąd przy zapisie to nie odczytasz nim tego sterownika . Możesz spróbować Gallettem bo ten czyta i pisze co tylko zechcesz :) Lepszym i pewniejszym rozwiązaniem jest odczyt pamięci 29fxxx zwykłym programatorem ale to już trzeba troszkę pobawić się w lutowanie .
Markson43
Rzeszów
Ale suma kontrolna jest brana pod uwagę jak wczytujemy już obrobiony wsad.
A tu nie możesz nawet odczytać?
No Galetto nie jest aż takie dobre......bo wtedy by reszta sprzętu do odczytu nie istniała :)
Wrocław, Polska
No wlaśnie przy czytaniu wywala błąd
A kupiłem specjalnie kess żeby budżetowo zedytować mape a tu psikus
Bo tuner mi powiedział 500 auto na warsztat a edycja pliku 150;/
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
To Cham nienasycony. . Że jeszcze tacy są? Poszukaj jakiegoš gotowego pliku na Google pod taki model i tym kejsem zrób Write. Moze on tylko do zapisu jest.
Musi byc wlaczone ogrzewanie tylnej szyby i stop wcisniety- bo sie BSI uśpi ale to mysle ze wiesz.
A co ma BSI do sterownika silnika.Tyle tego przerobiłem i nie interesuje mnie nigdy uspienie BSI.
Mankos1974
Warm-maz.
Specjalna wersja Kessa- taka do budżetowych plików - tylko zapis działa ale plik musi być odczytany mmps13 w trybie super mode.
Nic - Kubart łacha ciagnie....:))))
Markson43
Rzeszów
Czyli proponuję zakupić Kessa przerobionego i po problemie...ale teraz to już z kasą to będziesz w czarnej dup..... :)
Lepiej było szukać nawet wysyłkowo kogoś kto ci wgra mapę jak mu wyślesz swój ster.
Na tym forum są na prawdę tacy ludzie.
Po co chcesz odczytać ten sterownik? Jak masz zbiornik odpięty to i pewnie dpf wywalony. Jak nie ma błędu to jest to dobrze zrobione. Także nie wiem po co chcesz to czytać. Zamiast dać tunerowi 500 zł to wolisz wydać na sprzęt 1000 i jeszcze po drodze ubić swoje lub cudze auta. Myślę że za chwilę będzie temat "kess v2 ubił ECU-jak przywrócić do życia"
Galetto łyknie to.
