Kia 2.0 diesel. Nie odpala
Michal691
Łomża
Witam mam problem z Kija sportage 1 2.0 diesel na pompie rotacyjnej.
Mianowicie pompa została wysłana do sprawdzenia okazało się że jest uszkodzona, założyłem używaną. Samochód odpalił z Plaka, chodził na wolnych obrotach, po przejechaniu kilometra został zgaszony i sam nie odpalił. Po uruchomieniu na Plaka chodzi na wysokich obrotach, gdy się puści nogę z gazu od razu gaśnie
Co może być przyczyną?
D
I
A
N
O
S
T
Y
K
A
Mesiek
PLE
Pompa dobrze ustawiona?
Sposób zachowania auta wskazuje na zły kąt.
pawel2406
łódź
tam jest common rail
ups =sorki bylo napisane rptacujna
Michal691
Łomża
Kąt ustawiłem tak samo jak na starej pompie, chodził tak jak opisywalem, następnie przestawialem go i nic się nie zmienia
Mesiek
PLE
Pompa z pewnego źrudła czy leżała xxx lat na regale.
pawel2406
łódź
a moze jest uwalony sterownik w tej pompie???? podłacz kompa i cos podpowie a jak nie to serwis pomp
tam chyba jest denso albo zexel
Michal691
Łomża
Pompa zexel. Pompa pochodzi z rozbitka. Po przekreceniu zapłonu słychać przekaźnik przy sterowniku silnika oraz brzeczenie w pompie
pawel2406
łódź
a co diagnostyka wywala??? jakies błędy??? parametry?
Michal691
Łomża
Sprawdzałem metodą migajacej kontrolki ponieważ nie mam kompa do tego samochodu, to błędów było kilka, np czujnik temperatury, jeżeli dobrze odczytałem to jeden z nich to zawór elektromagnetyczny regulatora ciśnienia paliwa
pawel2406
łódź
no i masz odpowiedz-zasil go 12v
wiesz bez kompa nic nie zrobisz kontrolka nie pokaze ci parametrow
Michal691
Łomża
Teraz tego błędu nie ma. Miga też błąd 12 Czujnik położenia przepustnicy. Jeżeli mam dobre kody. Niestety ten samochód nie posiada Obd
Michal691
Łomża
Dodam jeszcze że po odpaleniu na Plaka gdy chodzi na wyższych obrotach to dymi na biało
Mesiek
PLE
Piszesz że pompę ustawiłeś tak jak starą czym się sugerowałeś w tym ustawianiu?
Nie oszukujmy się jeśli ją wsadziłeś na czuja to samym przekręcaniem nic nie wskórasz.
Michal691
Łomża
Pompe znaczylem i mierzylem żeby było tak samo ale pewności nie mam bo wystarczy nie duża pomyłka i problem. Zauważyłem że po odkreceniu przewodu z wtrysku ciśnienie jest słabe
Mesiek
PLE
Kolego robię w tym już trochę lat i uwierz że jak podchodzę do auta z którym tematu z pompą wtryskową nie przerabiałem to i dla mnie jest wyzwaniem dobrze ustawić kąt wtrysku. I nie do każdego auta mamy podane sposoby ustawienia pompy. Nie raz trzeba przekopać kawał internetu żeby coś namierzyć. Z całym szacunkiem ale zagadaj z jakimś fachowcem od pomp żeby Ci to ustawił i będziesz nadal mógł się cieszyć sprawnym autem. Wszystkie twoje wpisy świadczą conajmniej o tym że masz wtrysk w niewłaściwym miejscu.
A ciśnieniem się na tym etapie nie sugeruj najważniejsze że paliwo się pojawia na króćcach.
marcin www
Nie da sie wymienic pompy bez ustawienia pozniej kąta znaki nie pomogą
Michal691
Łomża
Pewnie macie rację co do ustawienia kąta, stara pompa na sto procent była uszkodzona ale po odpaleniu na Plaka chodził samochód na wolnych i po zgaszeniu przez jakiś czas dało się go uruchomić a jak postal 15 minut to nie palił, więc jeżeli ta pompa jest sprawna to problem z ustawieniem kąta
A może macie jakiś sposób bym mógł go ustawić sam?
maxsslko
Sam to tylko na pałę, zyxel to chyba taki bosch rozdzielaczowy wiec mozna go normalnie zegraem, ja bym sprobowal wlasnie tak, o,7 - 0,9mm.
