Kia Carens 1.6 16V ustawienie wałków rozrządu
*Mobilny46*
Witam. Posiadam Kia Carens z roku 2006. Zakupiony ze zdemontowaną głowicą w kawałkach. Jak ustawić wałki rozrządu w położeniu GMP ? Kółka wałków posiadają dwa wycięcia na klin z dwoma oznaczeniami do ustawienia. Dodaje zdjęcie schematu rozrządu. Proszę o pomoc. Rozrząd KIA.jpg
Pawel23
Wołomin
Ale masz wszystko na schemacie jak ustawić walki więc co można Ci jeszcze pomoc?
*Mobilny46*
Chodzi o ustawienie krzywek. Okazuje się że kółko walka ssącego i wydechowego ma wycięcia przeciwległe gdzie pasuje klin. Można ustawiać je o 180°
I są dwa punkty odniesienia na obydwóch kołach.
M hd
Pewnie jedno koło tylko w zależności na który wałek zakładasz na ten znak ustawiasz.
M hd
Zobacz czy na kole niema śladu po klinie
M hd
Ustaw mijanke na 4 cylindrze ,koła dopasuj według znaków (kwadrat na prawym kole) zepnij paskiem i zobacz jak to się pokrywa z odnośnikami.
Kliny pokrywają się ze znakami więc problemu nie powinno być.
Znaki są przesunięte o 180 .
lukkiwlkp
PGS
Ssący na pierwszym w górę,wydech też. Inaczej nie będzie pasować.
Na kolkach sa oznaczenia EX i IN zapewne.
*Mobilny46*
Jest oznaczenie I i E.
Na ten moment głowica ustawiona na oznaczenia ze schematu i klinami wałków do góry. Na zdjęciu położenie krzywek.
lukkiwlkp
PGS
masz dobre te wałki ? na pierwszym cos podpadajace te krzywki...
*Mobilny46*
Zamontowałem je tak jak by y podpisane przez poprzednika.
Dawidek126
Piaseczno
Ustawienie kółek jak w Roverach. Klin ustawiony a "I" to wałek ssacy, wkładasz na wałek ssacy żeby klin wszedł na "I" a znak koła na pokrywę zaworów. Koło z "E" wkładasz na wałek wydechowy żeby klin wszedł na oznaczenie "E" a znak na pokrywę zaworów.
Inny silnik ale zasada ta sama. Lewy wałek ssacy klin a in, prawy wałek wydech klin ustawiony a ex.
M hd
Ale te koła są ładnie opisane,a nie jak te od kijanki. Tu kolega pewnie by się nie pytał.
Dawidek126
Piaseczno
Napisał że jest oznaczenie "I" i "E".
Ja problemów nie widzę. I=IN, E=EX.... Prościej się nie da, polskich znaków nie znajdzie:)
M hd
U Ciebie na kołach wszystko ładnie widać .
Porównaj to że zdjęciem z początku prostu
*Mobilny46*
Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź. Pozdrawiam
Myślę że problem k temat rozwiązany. Czekam za reszta gratów i biorę się za składanie. DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC :)
