Ustawienie wałków rozrządu Volvo D4204T16
Piotr_Ł
Lublin
Witam. Mam problem z ustawieniem wałków rozrządu w silniku volvo 2,0diesel 4 cylindrowym produkcji volvo (2018rok). Schemat rozrzadu mam ale w Workshopie nie mam znaków jak ustawić wałki. Wałki między sobą na kołach Zębatych mają znaczniki wiec ustawiłem je dobrze. Natomiast ustawienie koła wałka rozrządu z przodu po pierwsze ma fasolki i pasuje na 4 śruby po drugie znak z pokrywą jest mało czytelny.
Aby dobrze ustawić rozumiem wał na znak, wałek na znak i w tym samym momencie wałki na znaki między sobą, ale dalej mam luz na fasolkach na 4 śrubach wałku rozrządu.
Ma ktoś jakiś schemat tego ustawienia ?
Wniebowziety
W vidzie będzie, niestety mam do 2015 i na ten rok szedł D4204T14. Nie pomogę
apln
SY/SLU
W jakiej to budzie masz? Tam jest jeszcze dodatkowo blokada wałka...
przecież do tego są blokady:
jassa
Nie, nie potrzebujesz tego narzędzia, to trochę ułatwia, jeśli kamery próbują się poruszyć, ale niekoniecznie
Poczujesz to ręką, jeśli będzie tak daleko, ale ząb lub dwa prawdopodobnie nie dotkną. Jeśli obrócisz korbę dwa razy (raz krzywką) i nie działają, możesz zdjąć pasek i spróbować ponownie.
Nie ma żadnych specjalnych wskazówek poza dokładnym wyczyszczeniem powierzchni styku pompy wodnej i nałożeniem pędzla na uszczelniacz, jeśli jest to uszczelka papierowa
