Kia carnival 2003 wyrzuca płyn
Cez110
Witam. Mam pytanko. Posiadam Kia carnival 2003r zaczęło wbijać płyn że zbiornika wyrównawczego. Odkamienilem termostat i korek i wyczyscilem obudowę termostatu z kamienia. Z powrotem poskladalem zalalem płynem. Odpaliłem silnik żeby odpowietrzyc układ tak po 3 min pracy auta zaczęło wbijać płyn do góry czy tak powinno być czy powinno bombelkowac i pynu powinno być caraz mniej żeby jeszcze dolać. Wywala dalej płyn do zbiornika wyrównawczego co może być przyczyna. A i jeszcze jedna dziwna żecz podczas postoju na rozgrzanym silniku przestaje wiać ciepłe powietrze. Podczas jazdy grzeje normalnie. Ale po chwilowym postoju przestaje
Cez110
Test zrobiłem. Płyn nie zmienił koloru więc jest ok. Zastosować odkamien8acz do chłodnicy i układu? Może gdzieś jest mały przelot i się cofa?
Cez110
Odkamienilem cały układ dwa razy. I przeplykalem woda destylowana 4 razy i zalalem na nowo płynem chlodzocym termostat sprawny obieg jest czy to może być wina korka zamyjajocego że wyrzuca wodę?
Jeżeli będzie uszkodzony to tak.
bobsley6
Wrocław
Musze zaproponowac swoim klientom przed rozebraniem silnika , ze wypłucze im dokładnie układ chłodzenia . Bez tego ani rusz :):D .... sciagaj głowice i działaj ....
Cez110
Korek wymieniony. Przez 10 dni był spokój ale dziś na postoju jak silnik chodził po 10 min zaczęło wyrzycac zbiornikiem płyn chlodniczy. Po zgaszeniu zassalo spowrotem że zbiornika do układu. Już nie wiem o co chodzi
