Kia ceed - brak ogrzewania. Uszczelka pod głowicą?
mstawiecki
Cześć mam problem z moją Kią. Auto z 2009 roku z motorem 1,4, benzyna plus gaz.
Problem pojawił się w trakcie jazdy. Włączając ogrzewanie na szybę przednią zauważyłem że nie działa. Po dłuższej chwili zaczęła wzrastać temperatura silnika. Okazało się że jest uszkodzony wąż z którego ucieka płyn (leciał ciurkiem). Mechanik naprawił tą usterkę, ale ogrzewanie nie wróciło (działało przez chwilę). Przed usterką też nie grzał super ale jakoś dawał radę. Wymieniona została pompa wody, zrobiony test na obecność spalin (nic nie pokazał). Wszystkie węże ciepłe i miękkie. Fachowiec twierdzi że uszczelka chociaż miał wachania. Coś jesteście w stanie podpowiedzieć? Co może być przyczyną tego problemu?
Dodatkowo była płukania nagrzewnica.
Jest płyn, mechanik zapewnia że dobrze odpowietrzył układ.
Przez płukanie ( czym było to robione ta płukanka?) Mogła się nagrzewnica rozszczelnić lubl przewody do niej dochodzące...czy po tym zabiegu ubywa ci płyn? Popatrz gdzieś tam pod spodem w kabinie czy nie masz jakiegoś zapocenia
mstawiecki
Podejrzewam że była zdemontowana i płukana wodą pod ciśnieniem. Coś takiego mi wspominał mechanik. Nie ubywa, wszystko wygląda na szczelne. Płyn wyrzuca tylko do zbiorniczka wyrównawczego, a później zostaje taki osad jakby drobne opiłki metalu.
martin531
Może ktoś wcześniej stosował jakiś cudowny uszczelniacz i zamuliło nagrzewnicę. Rozgrzej auto do temp roboczej i dopiero wtedy włącz ogrzewanie. Jak chwilę poleci z nawiewu ciepłe powietrze a po chwili co raz chłodniejsze to na bank nagrzewnica zawalona. Wypłukanie jej graniczy z cudem
