Klimatyzacja volvo v50 taktuje co sekundę i nie działa
sawawawa
duza wiocha
Witam. Walcze z problemem v50 a dokładnie z klimatyzacja która nagle przestała chlodzić. Rano gdy odpale auto, kompresor klimatyzacji taktuje 1 sekundę pracuje potem wyłącza sie na jedna sekunde i tak do momentu az auto osiagnie temperature gdzie wskazówka na budziku zaczyna sie podnosic i przestaje pracować do momentu całkowitego ostygnięcia.
Czynnik jest bo sprawdzony, przerwa sprzegla 0.45, przekazniki zamienione , mostek zamiast przekaznika nie uruchomil sprezarki tylko wentylator chlodnicy na max. Rurka niskiego cisnienia na początku "pracy" kompresora czuć ze robi sie chłodna ale nie lodowata .
Kompresor po podaniu 12v na sprzedlo dziala i nie wylacza do momentu odlaczenia 12v. Czujnik wysokiego cisnienia opornosc po zmierzeniu napiecia jakie z niego wychodzi w czasie pracy to 3,5v .Cujnik niskiego sprawny Panie i Panowie gdzie dalej szukac bo kompa
do volvo to ja nie mam. Dzieki za podpowiedzi na ktore czekam
Pacjent to volvo v50 2.4d5 diesel 2011
michal_michal
Zmniejsz tą przerwę na sprzęgle. Miałem kilka volvo i zawsze w takich sytuacjach przy wozach na cewkę w kompresorze tego typu problem to było właśnie sprzęgło kompresora.
michal_michal
Przy kompresorach ze sprzęgłem na cewkę nie ma żadnej filozofi. Dochodzi 12v na podstawie danych z czujnika ciśnienia. To czy to sprzęgło wytrzymuje zależy m.in od przerwy, kondycji sprzęgła i cewki. Dajesz 12v i pompuje ale więcej niż parę sekund nie podajesz bo by wyjebało ciśnienie gazu zaworem bezpieczeństwa na kompresorze. Szczególnie przy tych temperaturach na zewnątrz
sawawawa
duza wiocha
Wlasnie tak robilem dokladalem 12v na 10 -15 sekund potem krotka przerwa patrzylem na cisnienie na zegarach i klima chlodzila az milo. O kondycje sprzegla bym sie nie martwil bo jak taki test wytrzymuje to znaczy dziala
Psikuta1994
To odpal i sprawdz czy jest stałe 12 v na przewodzie do klimy i czy zanika na chwilę , jak jest stałe to albo przerwa za mało albo elektromagnes pada całkowicie - nie masz innych opcji jeśli będzie stale napięcie 12v na wtyczkę elektromagnesu w momencie gdy ci tak co sekundę odcina
tolus24
Napięcie, to jedno, a prąd pobierany przez cewkę, to drugie.
Tak samo, jak każdy sprawdza/wymienia przekaźnik ale już do gniazda od spodu nikt nie zajrzy, to samo z bezpiecznikiem, a w Volvo lubi tam czyhać niespodzianka.
Volvo z tamtych lat, z różnego typu odmianami tego problemu, co u autora, to standard.
tolus24
Ale nie sprawdziłeś instalacji i zasilania więc to nadal Ci nic nie mówi, bo przy "słabym przejściu", też może być taki efekt.
Jakbyś chociaż sprawdził czy zasilenie cewki przekaźnika, też "taktuje", to już byś był dalej.
Nie zastanowiło Cię, że po zrobieniu mostka na przekaźniku od sprzęgła kompresora, według Ciebie, uruchomił się tylko wentylator?
Masz dwie drogi, do rozwiązania problemu, bez znaczenia od której zaczniesz
- podłączasz komputer i sprawdzasz czy któraś temperatura, ciśnienie "taktuje"
- sprawdzasz fizycznie, przejścia, zasilania itd.
sawawawa
duza wiocha
Z tam zasilaniem cewki przekaźnika to dobry pomysl
Druga opcja z komputerem nie przejdzie bo go nie posiadam. To by bardzo ułatwiło
