Klucz dynamometryczny 1/2 40-210 tengtools /neo 20-210
Zbyszek500
Proxxon i Wurth maja podziałke w okienku, jest czytelna i sie nie wyciera.
Nesii22
zgadza się tylko,że proxxon za 380zł 1/2 ma 55cm długości a ja chce taki maks 470,żeby tym się wykręcić pod samochodem.Dlatego rozważam zamówienie tego teng toolsa.Pytanie w sumie mam jedno
czy teng tools będzie lepszy od tego klucza
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-42-210-1-2-hogert-ht1w707-6858602779
pytam dlatego,że ten hogert ma jakiś tam certyfikat ale ma wypalone laserwo numery.Chodzi o dokładność względem teng toolsa
Panowie jeszcze taki klucz znalazłem
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-h-402-honiton-1-2-40-200nm-9806651242
dominik.mar
Ruda
Tylko pytasz i pytasz, to teraz ja zapytam. Ze wszystkim się tak w życiu pierd***sz jak z kupieniem tego klucza? I co Ty tam będziesz tak namiętnie dokręcał pod tym autem na leżance, bo chyba nie korbowody?
Nesii22
nie :) co będę dokręcał a no śruby kół,jarzma tylne przy montażu tarcz nowych i takie śruby jak np śruby półosi do dyfra 80nm dyfer 177nm wał 85nm lecz to wszystko sporadycznie.Tzn raz dokręcenie a potem to głównie koła
Nesii22
Panowie kupiłem tego teng toolsa i co zauważyłem to tak jak ustawię np 40nm i 0 na skali równo na 40 po czym dokręcę mocno na dole tą śrubkę to i tak rączką czarną można o 1nm ruszyć dalej już nie ale z 40 zrobi się 41 a znów jak ustawi się np 41 i skręci mocno i chcąc ruszyć rączką to na 42 wskoczy i dalej już nie.Dlaczego nie stoi równo tylko tak około 1nm się przesunie
VelvetyNaturalChimpanzee-size_restricted.gif OJP, ale ty masz życiowe problemy...:)
Nesii22
odesłałem teng toolsa w dodatku miałem w ręku kiedyś jonnesway,proxxon,gedore trofix UK i w każdym z nich była rączka do kręcenia i nawet do końca skali kręciło się komfortowo.W teng tools to mi żyły na lewej ręce wyszły jak kręciłem prawą ręką a lewą trzymałem klucz :)
plusy walizka,ładny wygląd,pianka,certyfikat ( własnie kalibracja pisała grudzień 2018r) to 2 lata sobie lezy i dalej parametry trzyma?
Aż 1Nm błędu to nie do przyjęcia, już bym wolał udarowym przykręcić albo 2m rurką i z buta. Czy w czasie tego przykręcania na pewno temperatura, ciśnieni atmosferyczne i wilgotność powietrza były takie jak w świadectwie kalibracji z dokładnością do 2 miejsca po przecinku?
pawcar
Manchester
Klucze kalibrowane są w 20 stopniach C , Jest jeszcze coś takiego jak zakres temperatur pracy danego klucza :D Tutaj dopiero robi się ciekawie... Mamy jeszcze tarcie przy brudnych gwintach i siłę docisku :D Sam fakt, że klucz kliknie nie znaczy, że śruba jest dokręcona takim momentem... itd. itp. Norma iso mówi o + - 4% i tego się trzeba trzymać.
Tutaj można wypracowania pisać...
Jeżeli ktoś chce NASA , to raczej teng tools nie polecam... ? :D
Zaprzątanie sobie głowy pytaniami z serii a tutaj jest 41, a miało być 40 przy zawieszeniu gdzie śruby są zardzewiałe i już bez ocynku, który daje odpowiedni poślizg dla połączenia śruba - nakrętka, i to właśnie dla nich podany jest moment dokręcenia przez producenta ... uważam za problemy z DUPY.
beny282
Ruda Śląska
Weż i na początek je...nij się w łeb tym kluczem, A dopiero potem zacznij coś robić z autem.
Krzyhu5
Mszana Dolna
Czy taki klucz nada się do dokręcenia śrub na stopkach wałka rozrządu , jaki jest moment dokręcenia w silniku 1.6 8V apf
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Czemu nie? Jak na autostradzie trzeba koło wymienić to taki klucz jak znalazł - wyobraź sobię minę kierowców przejeżdżających obok i widzących pacjenta dokręcającego na poboczu koło kluczem dyno.
pawcar
Manchester
Sobie samemu od biedy to może jeszcze tak, takie klucze mają rozrzut losowy jeżeli chodzi o dokręcanie... w przedziale 0-20 %.
On nawet nie ma certyfikatu kalibracji firmowego... nikt się nie chce pod tym podpisać :D
Lepiej i bezpieczniej już ręką dokręcić koło...
To jest ten sam klucz, tylko inaczej brandowany,,, :
Profesjonalny klucz dynamometryczny przeznaczony do precyzyjnego mocowania oraz dokręcania połączeń gwintowych z siłą o dokładnie określonym momencie. Idealny wybór do serwisów motoryzacyjnych i domowych warsztatów.
  • Klucz wykonany został jest ze stali chromowo-wanadowej CrV
  • Posiada funkcję regulowania momentu siły, z jaką chcemy dokręcić śruby czy nakrętki.
  • Umożliwia dokręcanie połączeń gwintowych ze ściśle określoną siła
  • Trzpień 1/2"
  • W zestawie 3 nasadki (17, 19, 21) i przedłużenie 1/2 "125 mm
  • odporny na zanieczyszczenia, uderzenia i wysoką temperaturę
  • skala momentów w rękojeści klucza zapewnia wygodę pracy
  • Blokada zabezpiecza przed przypadkową zmianą momentu
  • Rękojeść zapewnia dobrą chwytność
  • Zapakowany w walizkę
Skład zestawu​
  • Klucz Dynamometryczny 1/2" z blokadą
  • 3 nasadki (17, 19, 21)
  • Przedłużenie 1/2 "125 mm
Dane techniczne​
  • Model: TA4081
  • Klucz wykonany jest ze stali chromowo-wanadowej CrV
  • Długość [mm]: 460
  • Rozmiar napędu [cal]: 1/2"
  • Wartość momentu [Nm]: 28-210
  • Przełączalny, do obsługi lewej i prawej strony
  • Regulacja momentu obrotowego
Opis to stek bzdur. Począwszy na odporność na wstrząsy, poprzez zakres prawo/lewo, skończywszy na braku właśnie certyfikatu... nawet tego oszukanego firmowego ^^
Krzyhu5
Mszana Dolna
Używałem takiego do dokręcenia głowicy w Ursusie c330 , silnik już chodzi 3 lata i nie ma żadnych przedmuchów, lepiej mieć tani klucz dynamometryczny niż rękami , bo będziesz robił jeszcze raz.
