Klucz dynamometryczny Stahlwille 20-100 NM LEWO PRAWO wymienne końcówki
pawcar
Manchester
Dziś do sprzedania mam klucz dynamometryczny topowej firmy jeżeli chodzi o dynamometrię - Stahlwille Manoskop 730/10 20-100 NM do prawych i lewych gwintów ! Zrobiona świeża kalibracja 09.05.2022 w Stahlwille Polska, od tego czasu jest zapakowany w tubę, nieużywany, a szkoda żeby bez sensu leżał. Klucz w 100% sprawny technicznie, bez wad ukrytych ! Wizualnie w stanie widocznym na zdjęciach.
W komplecie końcówka wtykowa 1/2 cala.
Klucz uzyskał wynik błędu pomiarowego na poziomie - 1,34% , gdzie norma ISO dopuszcza odchyłkę rzędu +- 4% !! Potwierdza to tylko super stan techniczny klucza.
W komplecie :
Tuba - opakowanie
Świeży certyfikat kalibracji
Końcówka wtykowa - grzechotka stahlwille 1/2 cala
Sprzedaje wyłącznie dlatego, że teraz działam właściwie tylko na elektronicznych kluczach Stahlwille z serii 713R z pomiarem kąta.
Idealny klucz dla mechaników, szybkie nastawy zadanego momentu, nie trzeba go zerować po użyciu ! Wymienne grzechotki wtykowe.
Cena : 800 zł + Koszta wysyłki z Polski
Marcin_Żary_78
witam
jaką podziałkę klucz posiada ? 0,5 Nm ?
z jakiego jest roku, widzę że obecnie ten model trochę inaczej wygląda, w aktualnych ofertach.
pawcar
Manchester
około 2015 rok z tego co pamiętam, wszystko co jest odpowiedzialne za poprawne wskazania - czyli drucik giętki - zostało wymienione na ostatnim przeglądzie przy kalibracji. Reszta była w bdb stanie i nie ruszali nic.
Klucz nie był tyrany, jakieś rysy i obtarcia ma, ale środek , rączka są jak nowe.
Ten klucz działa na innej zasadzie - nie ma sprężyny tak jak inne klucze, poczytaj sobie o tym. Dlatego też nie trzeba go zerować po użyciu. Skalę widać na drugim zdjęciu. Przy założeniu konstruktorów tego co chcesz dokręcać Norma ISO - 4% max błędu pomiarowego, przy sile do 100nm : skala + - 0,5nm nic Ci nie da. przy 20NM - błąd pomiarowy to + - 0.8 NM ... Tutaj wg. certyfikatu kalibracji max błąd to 1,49% co tylko świadczy o stanie technicznym klucza.
Nie wiem, co chcesz tym dokręcać, ale jeżeli nie jest to satelita lub statek NASA to skala tutaj nie ma znaczenia.
Te klucze są oficjalnie używane przez wszystkie serwisy ASO VAG, bugatti , itp. Co tylko świadczy samo za siebie.
Jest filmik ze składania bugatti veyrona - tam właśnie używają tych kluczy do skręcenia karoserii w połowie śrubami tytanowymi...
Marcin_Żary_78
spoko, wiem że 1 Nm to nie dużo, ale czasami muszę coś dokręcić siłą 43,5 - 60,5 - niby wg instrukcji, zapewne jak zaokrągle do 44 lub 61 to nic się nie stanie, wiadomo, ale chodziło mi o podziałkę czy jest do 1 Nm czy do 0,5 Nm, widzę że tutaj 1 Nm
Jeśli bym się zdecydował to jak z finalizacją, widzę że miasto odległe od Polski
pawcar
Manchester
od 1:19 sobie zobacz, widać ten sam klucz.... samo z siebie to już coś mówi :D
A tutaj widać rączki klucza :D
32:08
