kod do radia corsa c
Mrowa1231
Witam potrzebuję kod do radia Corsa C CD30 NO:13190855 GM003162196812 7 647 222 317
Encore
Moderator
Cd30 ? Co tu chcesz generować? Te radia nie są kodowane pod kod radia, one są pod immo, nie są kodowane żadnym kodem!
Encore
Moderator
CZyli jak odłącze akumulator i ponownie podłącze to to radio będzie dziłąło?
A radio kupiłeś? Jak to radio oryginalne i obawiasz się zakodowania radia jak odłączysz aku to radio się nie zakoduje. Jak radio kupiłeś i chcesz zamontować do swojego auta to nie odpalisz radia od tak samego podłączenia.
Mrowa1231
tak.
chociaż są rzeczy, o których się nawet fizjologom nie śniło :)
tak.
Radio jest oryginalne i działa z Corsą od nowości ,gra nie ma z nim problemu ,ale mam słaby akumulator i boję się że przy wymianie
baterii będę musiał podać kod którego nie posiadam. Pozdrawiam. Na radiu znalazłem dwa kody kreskowe ,nad jednym są 4 cyfry 0031 czy to może być kod do radia?
MIKUr1
Okolice Krakowa
CD30 MA kod i jest nim logowane do samochodu. Jeśli nie było wymieniane to nie będzie wymagało kodu po odpięciu akumulatora.
Encore
Moderator
Czytaj jego drugi post. Chce kod do logowania? Obawia się, że jak odłączy aku to będzie wołał kod a nie chce logować radia do GIDa
