kod do radia fiat panda II
daviddt
Witam ostatnio nie wiem dlaczego rozkodowało mi się radio pandzie
Czy jest możliwość podania kodu?
Na zdjęciu poniżej wszystkie potrzebne dane
kontakt do mnie poza forum:
MarArt
Witam serdecznie,
Potrzebuję kodu do radia od Fiata Panda
Numery radia jak na załączonym obrazku :)
Z góry dziękuję za pomoc
Witam serdecznie,
Pozdrawiam! Wyświetl załącznik 34853
jeszcze jedna naklejka powinna byc
MarArt
Dokładnie tak, powinna i jest.
Następnym razem będę już wiedział żeby wszystkie dane wysyłać :) WhatsApp Image 2020-05-14 at 09.41.39.jpeg
Pozdrawiam!
MarArt
Ok.
Dzięki wielkie.
Pozdrawiam!
Witam serdecznie,
Ponownie potrzebuję kodu do radia od Fiata Panda
Pozdrawiam!
Encore
Moderator
Na co ci tyle kodów? Jak masz jakieś korzyści z tego to proponowałbym zainwestować w sprzęt a nie szukać jeleni na forum
Witam,potrzebowałabym kod pin do fiata panda. Numery radia w załączniku. Z góry dziękuję za pomoc.
vooytheck
Witam, wiem że stary temat ale może ktoś mi również pomoże.
Teściu kupił radio kasetowe na bazarze do pandy ale bez kodu.
Czy mógłby ktoś mi pomóc z kodem?
BP338330602779
autoserwisgd
BP338330602779
Czy gdyby rejestracja na tym forum kosztowała 50zł też byś tu napisał? Czy to by było już za dużo?
vooytheck
Wystarczy napisać: nie dostaniesz tutaj kodu.
Wygeneruj sobie za kasę, i bede wiedział co zrobić.
Jeśli nie chcecie pomóc to ok, zrozumie to.
autoserwisgd
Ja tylko zapytałem, uraziło cię moje pytanie? Skąd te nerwy? Przecież ktoś inny może da ci kod ja tego nie wiem.
vooytheck
Drogi przyjacielu, radio stare jak świat, szukałem na google, wyskoczyło mi to forum gdzie jak widzę ktoś podaje nr radia i ktoś podaje pin do odblokowania, dlatego też nie ukrywając założyłem konto na tym forum (nie oszukujmy sie tylko po to aby dostać ten pin).
Z racji tego że praktycznie każdy szuka oszczedności napisałem zapytanie czy ktoś może wygenerować mi kod.
Jeśli dostane odpowiedź - nie dostaniesz, kup sobie. Tak też zrobię, ale kto pyta nie błądzi...
BP338330602779
2536
vooytheck
DZIAŁA!!!
Bardzo Ci serdecznie dziękuje kolego.
Pozdrawiam !
