Kod do radia ford focus 6000 cd
zbych189
Podswietlenie jest , z tyłu jest miejsce na bezpiecznik ale go niema
Wogule te takie kreski sie nie wyswietlaja co sie kod wpisuje
Encore
Moderator
Bezpiecznik też powinien być, chyba że chcesz zjarać radio, po za tym opisz co się dzieje jak wpisujesz kod widać cyferki czy po prostu wyświetlacz się świeci ale nie widać cyfer? Czyli brak napisów na podświetleniu?
Encore
Moderator
Cyferki sie nie wyswietlaja
W pierwszej kolejności zamontuj brakujący bezpiecznik, w drugiej kolejności, przeczyszczenie styków na panelu (ten z przodu co sie wyciąga cyferki) jak nie pomoże, może to głupio zabrzmi ale tez tak miałem w tym samym modelu i pomogło>> wyciągnij radio i odkręć przednią część, z lewej strony i prawej masz śrubki chyba 4 torx odkręć i ściągnij przedni cały panel masz takie klipsy 2 z lewej i 1 z prawej odegnij i wyciągnij, po ściągnięciu panelu będzie od strony wewnętrznej taka obudowa z aluminium, jest to główna masa wyświetlacza. przeczyść na obudowie styk tej masy a ten styk z panelu odklej i podklej go aby był wyższy, z czasem on się wyrabia, potem skręć i powinno być ok. Jak nie zrozumiale napisałem to pisz.
zbych189
Zegar sie wyswietla podswietlenie jest. Pisze na wyswietlaczu LOCKED ale te kreseczki sie nie wyswietlaja i jak wpisuje kod to on sie nie wyswietla
Encore
Moderator
hmm to czemu od razu tego nie piszesz?:D źle wpisałeś kod i masz zablokowane radio jak pisze LOCKED z jaką cyferką?
Encore
Moderator
Dzieki , zrobie to dam ci znac czy działa
Nie to zmienia postać rzeczy podaj jak pisze Locked jaka cyferka? tamta poprzedni mój post zignoruj bo myślałem, że w ogóle nie masz napisów podaj co pisze LOCKED i jaka cyfra
Encore
Moderator
Z żadna bez cyfry
Jeżeli pod locked nie ma cyferki to radio zablokowane na amen, jak jest locked 1 aż do 10 to radio na zapłonie aż zniknie Locked lub przytrzymaj klawisz 6 na 40 sekund. Powiedz mi ile razy wpisałeś kod, ponad 10 prób blokuje radio i trzeba do elektronika gnać
zbych189
Ja wpisałem 5 razy tylko jak kupiłem samochod to jurz tak było a kod to 2902 a radio M167290
Encore
Moderator
Kod masz dobry, jak wpisałeś 5 razy ten kod i ci nie wchodził to znaczy, że masz pewnie kod zmieniony na pamięci, przyjrzyj się dokładnie czy aby na pewno pod LOCKED lub z boku malej cyferki nie ma. Jak pisze samo LOCKED to niestety ale bez elektronika się nie odbędzie, ktoś grzebał na bank w pamięci, pewnie może świadczyć wyciągnięty bezpiecznik w radiu. Przypatrz się napisowi i daj znać. Dodam, że ASO czy elektronik w tym przypadku nieopłacalny, równowartość radia jak nie lepiej
roberc35
Witam jestem nowy na tym forum. Potrzebuję kodu do radia Ford focus c-max M090697.
Z góry dziękuję.
Mrnegative
Witam.
Czy moglbym prosic o kod do radia ford cd 6000 o numerze sn M050008.
Z góry dziękuję.
Kodziaks
Witam. Wyciagnalem akumulator i potrzebuje kodu. Byly wlascicuel podal mi zle :/
Nr seryjny: M037726
