4688Witam proszę o kod do S-Max radio Sony V011176
2032Witam, poproszę o kod do radia: Sony CDX-FC214
Model: C307/C214-CD6
Serial no. M018683
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.2032
kontakt do mnie poza forum:
kod dobry ci podał, pewnie zmieniony kod, sprawdz 1234 jak nie wejdzie to jedyna opcja elektronik (nieopłacalne)Witam. Po odebraniu auta od mechanika mam problem z kodem. Dostałem od poprzedniego właściciela kod do radia 1841 niestety nie działa. Dzisiaj wyciągnąłem radio sprawdziłem numer seryjny i generator pokazał mi ten sam kod.
Ford Focus mk2 2005
numer seryjny M030402
po wcisnieciu 1 i 6 dostaje takie infromacje:
HLA 30/jun/03-0
Radio SW 3.2.0
CD SW 01.0E.01
Bezel SW 1.1
Na naklejce na radiu jest jeszcze inny numer seryjny dodam zdjęcia
Wyświetl załącznik 37985
Wyświetl załącznik 37986
Prosił bym o pomoc co zrobić żeby działało.
Ford Focus mk2 2005
HLA 30/jun/03-0
Radio SW 3.2.0
CD SW 01.0E.01
Bezel SW 1.1
Tak akceptuje 5. Kolejny kod.a akceptuje pan kod klawiszem 5 ? jezeli tak to co pojawia sie na wyswietlaczu po akcetacji kodu ?
Ok sprawdzę jeszcze ten kod 1234, nie rozumiem tylko co się stało, przed mechanikiem radio normalnie działałoAutomatyczne połączenie postów:
Pewnie elektronik została opcja
Po prostu odkodowałeś sobie radio a tak naprawdę mechanik, odpiął aku i radio nie miało zasilania. Weź jeszcze spróbuj wcisnąć klawisze 1i6 równocześnie i podaj co się wyświetliło. Miałem 2 przypadki, że radio było w przeszłości w naprawie i była obudowa wraz z naklejką z numerami podmieniona, to samo jeden przypadek miałem, podmieniona kość pamięci w radiu.Ok sprawdzę jeszcze ten kod 1234, nie rozumiem tylko co się stało, przed mechanikiem radio normalnie działało![]()
A jak akceptujesz klawiszem 5 to code zmienia sie na jakąs cyfre np Code5 ? Kod po numerach jest prawidlowy. Jak poprzedni właściciel zapewnia, że kod działał to dziwna sprawa. Kod po numerach, kod prawidlowy. Nie działa to musiałbyć zmieniony na eepromie. Więcej razy nie wpisuj blędnych kodów bo zablokujesz je na stale. Proponowałbym ci zakup używanego radia. Radio warte okolo 100 zł elektronik więcej zawołaNo to rozumiem, że się odkodowało, ale czemu kod nie działa, tego nie rozumiem. Poprzedni właściciel miał auto kilka lat i mówił ze kod działa. Po wciśnięciu 1 i 6 podaje takie dane:
HLA 30/jun/03-0
Radio SW 3.2.0
CD SW 01.0E.01
Bezel SW 1.1
2052Witam. Potrzebne mi są kody do radia sony nr SOCD1XAV035129 w fokusie po wymianie akumulatora. Z góry dziękuję za pomoc.
2052
a kod akceptujesz?Witam potrzebuje kod do radia renault scenic 2000r.
22DC279/62P
TOU580
RN279FY0126930
PROD NO FD0100350126930
7700434425TU580
szukalam już kodu w paru zródłach i wszędzie był 5459 i nie pasował.Tutaj ostatnia nadziejaz Góry dziekuje Pozdrawiam
