kod do radia nissan micra
Witam kod niestety nie działa.
Wyjąłem dzisiaj radio z auta i nie wszystkie nr są takie jak na karcie.
28 185 BC 40A - ten się zgadza
BP5383 70973998 a w tym końcówka była inna.
Czy w takim razie security code będzie inny?
3792
kontakt do mnie:
paulpk
Proszę o pomoc w odblokowaniu radiu. Radio oryginalne zamontowane w aucie teścia. Mam wszystkie nr, niestety żadna metoda wpisywania nie działa i za kazdym razem po potwierdzeniu wyskakuje "error"
Nr z karty to:
28 185 BC 40A
BP5383
70974770
Code na karcie to: 4294
Może ktoś potwierdzić, że jest prawidłowy lub zasugerować co może być nie tak?
Kod wpisuje kolejnymi przyciskami 1..4 wciskając tyle razy ile pokazują kolejny cyfry kodu (error) lub aby uzyskać na wyświetalczu kod z karty (error). Całość zatwierdzam "TA"
Nie mam już siły :/
Z góry dziękuję
U mnie tez nie działało TA a jedynie...
pembuk
Kod od Lynx222 w moim przypadku pomógł. Najwyraźniej ktoś w salonie Nissana pomylił karty od radia, auto jest od nowości u teścia.
Lynx222, dzięki nowy kod zadziałał.
mijagiwawa
nissan micra blaupunkt bp536258409912 . bardzo prosze o kod do tego radia
mijagiwawa
mam jeszcze jedno zapytanie. wprowadzilem nieprawidlowy kod kilka razy i radio jest zablokowane, tak ze jest komunikat wait 1hr. przejechalismy ponad godzine autem i komunikat jest caly czas. i czy radio powinno byc wlaczone, czyli ma byc pokazany ten komunikat, czy moze wylaczone, zeby to zniknelo. czy moze ma byc na wylaczonym silniku i tylko z wlaczonym zaplonem? prosze o porade
image.jpg Witam prosze o pomoc w rozkodowaniu radia dodaje zdjecie z danymi radia
Dziekuje tylko ze mam jeszcze jeden problem od tygodnia pojawia mi sie napis wait 1 h czy jest jakiś sposób na te przypadłość ? Dodam ze pare razy złe wpisałem kod
Wojtolas
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie kodu do radia w samochodzie nissan micra K12.
Blaupunkt
BP 334936368011
(pierwszą liczbą może być zamiast trójki ósemka)
NISSAN MICRA
7643349318
Jeśli w radiu jest tylko 5 stacji do zaprogramowania to jeśli w kodzie mam cyfrę "6" to jak ją wpisać??
miodowa23
Witam, proszę o kod do Nissana Micry z 2003roku.
Dane umieszczone na radiu BP 234631982414.
Nissan MM COK 7642346318
863551233920
Z góry dziękuję za pomoc :)
tomasz3f
mozna prosić o kod do radia nissan qashqai 2011
z góry dziękuję za pomoc
Qbs
Proszę o kod do radia o nr. BP7483A9254916
miecio77
witam!kupiłem nissana micrę z 2005 r niestety radyjko nie gra i prosi o kod.BP 334947312739 proszę o pomoc,z góry dziękuję.pozdrawiam
