kod do radia renault scenic II
bartek99
numery z tunera spisz
Ok, a gdzie znajdę takie numery?
Dla przypomnienia chodzi o kod do radia z załączonego zdjęcia. Samochód to Scenic 2 z 2006 roku a radio ma Carbasse (nie wiem czy to istotne). Znalazłem też naklejkę pod fotelem bo czytałem, że tam też czasem coś jest.
Mam też pytanie o komunikat ERROR. Ile trzeba czekać żeby zniknął? Gdy ostatnio próbowałem to radio samo zgasło. Czy to znaczy, że trzeba czekać z włączonym silnikiem?
I jeszcze zdjęcie z kabla, który jest podłączony do radio (może to jest ten tuner?).
tuner jest gdzies w schowku w bagazniku na nim szukaj numeru
zaczynajacego sie od 7700 lub 8200 ktory ma 14 lub 15 znakow
kontakt do mnie poza forum:
ziolers
Witam.
Potrzebuje kodu do radia w Grand Scenic II 2005 rok.
Z góry dzięki za pomoc. Numery z radia w załączniku.
Encore
Moderator
Error jak piszę trzeba zresetować radio, po za tym musisz mieć dwa kody jak zmieniałeś np moduł osobno i zmieniarkę osobno
Elbląg
Zmieniarka na desce i gps jeszcze pod siedzeniem
Gregor1990
Witam potrzebuje kodu do takiego radia jak w zalczniku foto
Z gory dziekuje jesli ktos pomoże
Encore
Moderator
Witam wpisywalem ten kod i wyrzuca error po tym kodzie
To jedz do elektronika na odczyt kodu, chociaż radio mniej warte jak wartość usługi elektronika. Sprawdz jeszcze bagażnik lewa ścianka czy drugiego sprzętu nie masz, tam powinien być drugi nr seryjny
icemen77
Rzeszów
Ktos pomoże rozkodowac radio z scenic II
Nat_liz
Cześć wszystkim. Potrzebuje kodu do radia w moim scenicu 2002. Będę bardzo wdzięczna za pomoc. :)
Daawki
Witam potrzebuje kodu do radia Scenic 2
Sławek
Cześć.
Potrzebuję kod do radia. Ten podany przez sprzedającego nie działa.
Model No RENRDW 132-10
Prod Nr FD0003300015038
8200300859TS141
Na instrukcji do radia seciurity A 473, kod powinien być wtedy 0393 ale wyskakuje błąd. Jeśli ktoś może pomóc to z góry serdeczne dzieki.
Cześć.
8200300859TS141
7845
