Kody błędów P0488 i P1498 - Peugeot 508 SW 2.0 HDI 163 KM
Fornax
Cześć,
Temperatury znacznie spadły i po odpaleniu oraz krótkiej jeździe wyświetlił się komunikat o awarii silnika - check engine.
DiagBox pokazuje ody błędów P0488 i P1498. Podejrzewam, że to przepustnica - jest trochę zapocona.
1. Pytanie czy na błąd może mieć wpływ pojawiający się komunikat "tryb ekonomiczny" - włącza się jak szalony - może pada akumulator?
2. Przy czyszczeniu przepustnicy i odłączaniu wiązek podobno trzeba poczekać aż uśpi się moduł BSI - odczekać 30 min i brać się do roboty?
Dzięki za wsparcie.
Psikuta1994
Sprawdź czy masz ładowanie . Często tak jest w tych silnikach, że gdy alternator nie domaga to zamiast wyświetlić kontrolkę z brakiem ładowania, wyświetla właśnie tryb ekonomiczny i check lub ,, awaria silnika " .
Fornax
Ok sprawdzą - dzięki - ale chyba nie sypałby błędem P0488 i P1498?
