Kompresor
darknessfo
Radlin
Witam wszystkich forumowiczów . Mam nie lada problem mianowicie zamierzam otworzyć warsztat samochodowy + wulkanizacja no i tu rodzi się moje pytanie a raczej prośba o rozwiązanie problemu . (lub doradzenie przez bardziej doświadczonych mechaników) . Niestety lokal który posiadam i chce przeznaczyć na działalność nie ma przyłącza siły . (jest w planach)więc pozostaje mi jak na razie radzić se przy napięciu 230v . jak każdy rozpoczynający swoja działalność nie może se pozwolić na wszystko co by dusza zapragła .
pierwsze myślałem żeby kupić 2 kompresory po 150 l ale po przemyśleniu podłączając je pod jeden układ czujnik ciśnienia bd wariował . No to by trzeba było podłączyć pod jeden no i tracimy gwarancje w tym momencie . Wiec jak tracimy gwarancje to czemu nie zrobic od podstaw kompresora samemy sa 2 opcje
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-v2-silnik-230v-kompresor-olejowy-pompa-8444584556 takie dwa silniki i do tego butle 200 l . lecz jezeli podłącze siłe to w zasadzie mma te silniki dowyrzucenia i tu kolejny który by sie nadał
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-do-kompresora-3065-silnik-3kw-7269961763 i po podlacznieu siły zmiana silnika na 380 v i juz mamy duzo lepsza wydajnosc itp..
chyba ze uwazacie ze np.
https://allegro.pl/oferta/kompresor...MIi4To9dKZ5gIVGaaaCh0uMwSpEAQYAyABEgIg3_D_BwE
cos takiego starczy do wulkanizacji . bo w zasadzie teraz jade pneumatem (chicago pneumatic ) na 50l chinskim kompresoze z castoramy i daje rady .
Tak wiec jak sami widziecie przemyslen mam kilka i co byscie zrobili na moim miejscu . z góry dziekuje bardzo za wszelkie rady i pomoc ;) pozdrawiam
darcun4
Toruń
Nie jestem co prawda mechanikiem tylko hydraulikiem ale może coś podpowiem.
Decydując się na zakup np. tego zestawu: https://allegro.pl/oferta/sprezarka-do-kompresora-3065-silnik-3kw-7269961763 nie zakładaj od razu wymiany silnika. Bardziej powinieneś się skupić nad dużym zbiornikiem powietrza (tak min. 200L). Czemu? Bo silniki na 230V bardzo nie lubią być często uruchamiane. Nawet długotrwała praca mniej im szkodzi niż częste załączanie i wyłączanie. A i przy wulkanizacji dość ważnym parametrem jest ilość powietrza sprężonego jakim dysponujesz.
Gdybyś się zdecydował jednak na wymianę tego silnika, to pamiętaj aby prawidłowo dobrać "szajbę" aby ilość obrotów wału sprężarki była taka sama lub mocno zbliżona do obrotów na starym silniku.
darknessfo
Radlin
dziekuje za szybką odpowiedz kolego . i w pełni sie z toba zgadzam jezeli ta opcja wedle wszystkich bd najlepsza to napewno bd zbiornik 250 l tak jak w opisie aukcji maxymalny do tego kompresora .
