Kontrolka ESP zapalająca się nieregularne Peugeot 307
a6c4
Cześć, chwilkę mnie tutaj nie było.
Mam do Was pytanie małe.
Osobnik: Peugeot 307 1.6b 2002r.
Podczas jazdy w nieregularnych momentach od rozruchu zapala się i pozostaje kontrolka ESP. Czasami po ruszeniu, czasem w czasie jazdy lub na zakręcie nawet delikatnym.
Proszę o sugestie co mogę sprawdzić, co może być powodem z waszego doświadczenia.
Dzięki i pozdrawiam;)
Encore
Moderator
Czujniki wzdłużny, poprzeczny, pompa abs lub czujnik skrętu. Komputer cię nakieruje gdzie najpierw zajrzeć.
XMARIO
Mazowieckie
żarówki/gniazda w tylnych lampach
brak masy w tylnych lampach
włącznik stop przy pedale
od tego sie zaczyna i najczęściej żadna dignostyka komp. w tym nie pomoże
Stanisław 1946
Weteran
Kontrola poślizgów bocznych, Elektornic Stability Program. Sensor na kierownicy może być uszkodzony jeżeli
ABS jest sprawny. Drugi sensor przyspieszeń bocznych w tunelu pod lewarkiem lub pod siedzeniem kierowcy.
a6c4
Dzięki wielkie za sugestie :) tak jest ABS działa poprawnie, samochód nie wchodzi w żaden tryb awaryjny i nie ogranicza obrotów. Pozdrawiam
Encore
Moderator
To pompa raczej dobra jak nie ma szarpań autem czy tym podobnym. Jedynie co to pod kierowownicą czujnik kąta skrętu lub czujnik przyśpieszenia poprzecznego i wzdłużnego.
Jak ty zaczynasz naprawe na ogledzinach samochodu a nie odczycie błedów i obejrzeniu parametrów to chyba naprawiasz jeden samochod tygodniowo.
Synek mi brakuje kilka latek do emerytury.Dorastanie to jest wlasnie przed tobą.
a6c4
No i tutaj muszę przyznać rację intuicji XMario bo przyczyną okazała się poluzowana wtyczka w czujniku stop koło pedału hamulca. Ale i tak dla wszystkich wielkie wielkie dzieki za zaangażowanie na tym forum. Pozdrawiam Was!
