Laguna 2 1.9 dci
Alien_47
Katowice
Witam mam problem z moją Laguna bierze mi olej nie wiem gdzie szukać problemu przyplywomierz wymieniony, turbina zregenerowana .
brum brum
daleko
To w tych rejonach juz wiecej nie szukaj....:D
Kopci ??
Prawdopodobnie silnik do remontu.....
Alien_47
Katowice
Kopci tylko do 2tys obrotów, potem jest ok . Generalnie jest słaby do tych 2tts potem włącza się tryb awaryjny , przestaje kopcić i ma moc taka jaka powinien mieć
Odma.... kompresja...
dejot43
Olsztyn
Odma do bańki i w drogę. Jak rzygnie olejem to silnik do remontu, ewentualnie odma zarypana nagarem i spływ oleju.
dejot43
Olsztyn
Ja w swoim dci dałem nowe pierścienie, odmę, panewki, wszystko wyczyszczone do białego i hula aż miło. Przejechałem jakieś 8 tys km od remontu i nie widać ubytku oleju. Silnik suchy:cool:
Alien_47
Katowice
Odma była wyczyszczona moczyła się w benzynie i była płukana, autko ma przejechane jakieś 201tys (tzn tyle jest na liczniku) . dejot43 ile Cię to kosztowało ? Po wymianie oleju 5l przejechane 900km dodane 1l na razie poziom ok.
1.9 doc tak ma! Sprawdź ciśnienie na zimnym i ciepłym. I najlepiej niech postój będzie z dwa dni. To jest taka wada w tych silnikach. Pali jeździ i nic się nie dzieje. Niekiedy nawet 5l oleju zerzre na 100 km
brzozaayz
Też robiłem w Grand Vitarze i śmiga aż miło grama nie bierze.
Alien_47
Katowice
Tak tylko że to średnio opłacalne, a z doktorem to w tych silnikach chyba nie ma co ryzykować ? Pytam bo nie chce w niego wkładać 5 tys. Bo już włożyłem 2, mam jeszcze problem z błędem df056 auto po odpaleniu nie ma mocy, po osiagnieciu 2tys. Obrotów wrzuca go w błąd wszystko się odblokowuje i auto ciągnie na każdym biegu bardzo ładnie, podmienione wszystkie czujniki związane z turbiną wraz z przeplywka wszystko z sprawnie chodzącej laguny.
Co do błędu to jutro Ci pomogę bo jeden mądry z forum "Marek S" mnie posadził że cpam tak jak on (co prawda nie jest) . Ale jeśli chodzi o olej to naprawdę sprawdź kondycję silnika. I czy w odmie jest ten cieki wężyk drozny.
Alien_47
Katowice
O ktorym weza mowa, z silnika do odmy ?
U dołu odmy jest wężyk do bloku. Marek ci tego nie napisał? Kurde.... może coś teraz....ćpa
Jutro sobie sprawdzę w dokumentacji co to za błąd. Na pw będziesz miał info co dalej . Nie będziemy ćpuna uczyc.
