LAGUNA II WYCIE SPRĘŻARKI MIĘDZY 2500 A 3000 OBROTÓW
vandzianman
Myszków
Witam wszystkich
Renault laguna 2 z silnikiem 1.8 , sprężarka delphi. Klima w tym samochodzie była nieczynna conajmniej 4 lata. Stara sprężarka miałą uszkodzoną cewke po zatarciu łożyska więc została założona druga sprężarka. Wymieniony został również filtr osuszacza i zwór dławiący. Klima chłodzi bardzo dobrze ale po kilku dniach jest wyraznie słyszalny dwiek sprężarki miedzy 2500 a 3000 obrótów. Moje pytanie co to może być czy to jakieś łożysko w sprężarce czy może zaciera sie sprężąrka? Dodam że sprężarka zostałą zala 100ml nowego oleju a do układu zostało jeszcze dodatkowo wpuszczone 25ml. Olej stary który spuściłem ze sprężarki był czysty. Porszę o porade.
dodam jeszcze że na wolnych na biegu jałowym i do 2000 obrotów praca sprężąrki jest nie słyszalna a ręcznie kręci się lekko i swobodnie.
romys73
abingdon
niepotrzebnie się martwisz ta część nie jest nowa ma prawo tka działać ,no chyba że wstawiłeś nową sprężarkę ,pozdrawim
MTM
z charakterem
Prawdopodobnie łożyska igiełkowe w sprężarce dają się już we znaki... Jeździć do puki nie padnie...
romys73
abingdon
koszt wymiany takiego łożyska może być taki sam co druga używna
MTM
z charakterem
Dokładnie, a wymienić je to 13 min roboty... bez ściągania sprężarki. A z używkami to różnie bywa...
Jamal.
Wycie w takim przypadku spowodowane jest przez niedziałający zaworek elektromagnetyczny w spręzarce klimatyzacji powodem może być wiązka panel sterujący lub właśnie ten zaworek najlepszym rozwiązaniem jest wymiana sprężarki w lagunie ii na starszą wersję z zaworkiem mechanicznym nie sterowany elektroniką sam tak zrobiłem i 4 rok bez problemu. Reszta postów o uszkodzonych łożyskach z góry można odrzucić ponieważ poniżej tych obrotów nie słychać nic a ten charakterystyczny dźwięk który zaczyna się od tak 2500-3000 obrotów w wzwyż w renault świadczy o tym zaworku który to właśnie przy tym przedziale obrotów powinien zacząć się przymykać aby ograniczyć wydajność sprężarki na tak wysokich obrotach. Jakby co mam 2 sprężarki które są identyczne jak te w lagunie ii ale posiadają mechaniczny zaworek wystarczy wymienić i w ddt2000 lub renilinku wybrać sprężarke sanden w zakładce klimatyzacji jakby ktoś był zainteresowany sprężarką odemnie pisać na priv
