Lancia Y MY'01; 1,2 16v 80KM (Może być Punto II)
Randzit
W-wa
Konkretnie. Samochód to Lancia Y(840) z 2001 roku.
Silnik FIRE, 1242 ccm. 16v, 80KM. Sterownik Bosh Motronic ME7.3H4 EOBD. Przebieg w/g sterownika to ok 250kkm. Program diagnostyczny to Alfa OBD i Visa.
Błedy nowe: P0300; P0302; P0303
Stare: P1135
Sporadycznie: U1600
Stojąc na światłach nagle silnik zmienił styl pracy i zgasł. Zapalił normalnie, ruszyłem i zgasł - zadławił się. ponowne zapalenie i z większym gazem - ruszył. jednakże w lusterku zauważyłem większą chmurę. CE zaczął migać. Doturlałem się do domu.
Przewody i świece wymieniałem ok 2 miesiące wcześniej. Wypadanie zapłonów szczególnie cylinder 2 i 3 zasugerowało mi cewkę zapłonową. Niestety nie dało to poprawy. Spaliny są szare, czuć benzynę.
Testowanie:
Oczywiście jest zasilenie +12 na cewce. Są sygnały masy kluczowania na cewce. Przewody WN nie przebijają. Jest iskra na wszystkich cylindrach, jednakże świece 2 i 3 cylindra są wilgotne. Silnik pracuje (kiepsko). odłączenie przewodów WN od świec 2 i 3 cylindra niczego nie zmienia. Odłączenie wtryskiwacza 2 - silnik gaśnie. odłączenie wtryskiwacza 3 - przestaje kopcić.
W innym samochodzie miałem podobne objawy jak był uszkodzony przepływomierz. Tu takowego nie ma. Czy to .... czujnik położenia wałka rozrządu? Czy przeskoczył rozrząd. Czytałem że to przepustnica, ale tak gwałtownie. Czy ECU?
Pozdr. i proszę o sugestie.
A.
adam89
Kraków
Sam muwisz że przestaje kopcic po od pięciu wtrysku. Tam szukaj .
Sprawdź zasilania wtryskiwaczy.
Mialem.podobnie sypalo bledy cewek. Po 2 tyg grzebania wymiana stera i maszyna ruszyla
Corel
Świdnica
Dziwne że z momentu na moment, ale sprawdź ciśnienie sprężania. I poza tym nie wykluczałbym przewodów pomimo tego że nie przebijają... Najpierw podmień. Jeśli będzie bez zmian to przyjrzyj się bliżej wtryskom benzynowym.
Randzit
W-wa
Dziękuję za podpowiedzi. Nie mam niczego na podmianę. Sprawdzę jeszcze komputer sterujący.
Czy do rozkodowania ECU Bosh potrzebne jest coś extra ?
A.
Randzit
W-wa
Problem rozwiązany.
Uszczelka pod głowicą. "Przejście" pomiędzy II i III cylindrem. Następnie dalej. Przy próbie rozruchu wyrzuciło płyn chłodniczy.
Pomogło .... wymiana silnika.
