Lokalizacja przewodu modułu sterowania
Niewiadow
Witam borykam sie z problemem braku sygnału na jednym przewodzie (chyba masowym) zaworka podciśneinia
Przewody
Czarno żółty
czerwono żółty
idą do modułu komfortu koło przekaźników (golf 4) ,Mam problem z znalezieniem gdzie podpiąć nowy przewód (sprawny) ,podsyłam zdjęcie,ponieważ tam gdzie czarno żółty jest grubszy o 1mm przewód czerwono żółty ,a w 2 sąsiedniej wtyczce tego modułu jest identyczny przewód czerwono żółty ,taki jak poza komorą pasażerską,
Mierzyłem te 2 przewody o róznej średnicy na sygnał (piszczyk) i na rezystancje i totalnie nic.
Czyli w podsumowaniu ,do tego modułu co wchodzi sprawny przewód wchodzą 2 przewody żółto czerwony ,i tam w ten moduł powinien być ten 2 podprowadzony ,tylko logika podpowiada że 2 przewody jednej wtyczki przy zaworku powinny iśc koło siebie w 2 pinach do modułu w 1 wtyczce ,a nie w 2 osobnych ,bo na to by wynikało skoro ten t pasowałby średnicą.
P.S Czy moduł komfortu ,odpowiada za zanikanie prądu w drzwiach niczym lampki w choince bożonarodzeniowej ?
peikman
Wejherowo
Jaki to zaworek podciśnieniowy? Bo podejrzewam, że przewody od tego zaworka nie wchodzą do kabiny tylko do sterownika silnika.
buli.31
BYDGOSZCZ
Jak zaworek podcisnienia to szukaj w sterowniku silnika jak pisał peikmen w golfie 4 sterownik na podszybiu ogólnie podałeś za mało danych od czego zawór jaki rok i jaki silnik znajduje się w aucie
Autoelektronika
opowiedz co sie dzieje z wozem bo widze grzebiesz w komforcie a chyba cos masz nie tak na sterowaniu silnikiem,bynamniej tak mozna wnioskowac z tego co piszesz
dejot43
Olsztyn
Piszesz o elektrozaworze od turbiny lub EGR ?
Niewiadow
98r. 1.6 SR benzyna ,doładowanie kolektora ssącego (plastikowe klapki ,gruszka i zaworek podciśnienia)
Po sprawdzeniu ciągłości przewodu ,jeden koniec jest w tej czarnej skrzynce wiec nie wiem czemu tak ,ale tak jest.
Przewody idą w oplocie materiałowym pod filtrem do kabniny
buli.31
BYDGOSZCZ
Niema opcji żeby zaworem podcisnienia klap kolektora sterował moduł komfortu szukaj schematu ecu jaki kod llitrowy silnika
wiesz co? masz schemat :) nie wiem jaki masz kod silnika ale moze to ci pomoże
  • golf.pdf
Niewiadow
to schemat sterownika silnika ,bo ma moduł abs ? Hmm ,właśnie jeden kabelek idzie do komfortu ,piszczyk piszczy jak przytknę 2 wtyczki ,czyli dziwna sytuacja , za to łącząc sprawny przewód z innymi wtykami wtyczki komfortu ,miałem wykrywana rezystancję
Niewiadow
bo to był pewnie masowy przewód wg kolorystyki (czarno ...) czerwony to +
w wielu przypadkach sterowanie jest masą i może sprawdzasz masowe przewody?
kolega Niewiadów jest z typu mechaników którzy nie czytają i nie uznają schematów:D na schemacie ma jak byk ten kabelek, fakt że wszystko po angielsku ale wszycho jest ...
buli.31
BYDGOSZCZ
Przejrzyj przejścia zaworu y102 z schematu arniego zasilanie bezpiecznik 10A f34 czerwono żółty masa to czarno żółty 64 pin sterownika
dejot43
Olsztyn
Może auto jest w wersji ,,Komfort'' i klapami steruje moduł komfortu w celu zapewnienia większego komfortu :D Tak na poważnie , na jednym pinie masz mieć plus po stacyjce i to możesz sprawdzić np. żarówką. Drugi pin idzie na sterownik silnika i tu sygnał najlepiej oscyloskopem sprawdzić.
Niewiadow
Czyli przewóc czerwono żółty musze szukac jednak w serowniku,musi byc jakieś wyjscie
Szumek72
Poland Warsaw
widzisz na schemacie pin64 czerwono-żółty, potem y102(sterownik klapami powietrza) i czarno żółty
