Malowanie nie wiem co się dzieje .. POMOCY
zydos22
Stary Sacz
Witam mam problem kupiłem Hondę civic IV. Musiałem wymienić w niej progi reperaturke tylnego nadkola i na drzwiach były ogniska korozji. Wiec przystąpiłem do pracy progi wspawałem reperaturke tez i wziąłem się za malowanie. Kupiłem podkład z boll epoksydowy i zacząłem działać. zacząłem przygotowywać drzwi do malowania. wszystko fajnie pięknie odtłuściłem drzwi zaczynam malować i kolor wychodzi jak by się zgryzł wiec następnego dnia zdarłem ten kolor i zacząłem prace od nowa. dzisiaj znowu mi powychodziły takie "dziabągi" . za pierwszym razem myślałem ze pospieszyłem się z malowaniem i nie poczekałem aż ekstrakcyjna dobrze odparuje . dzisiaj czekałem ok 20 minut ale efekt jest taki sam jak za pierwszym razem i dalsze moje prace nie maja sensy bo szkoda tracić pieniądze:) może mi ktoś powie co robię źle bo już myśle ze do 3 razy sztuka i mam nadzieję ze za tym 3 razem się uda :D pozdrawiam ;)
Lepper
1.czy ten element byl juz wczewscniej malowany?
2.jaki rozcienczalnik uzywasz?
3.w tym momencie jesli tak sie gryzie to drzyj farbe do blachy,na to podklad ja lubie goldcar-a,jak zobaczycz ze podklad polozyles i jest ok i nic sie niegryzie to wtedy najlepiej na sucho przygotuj powierzchnie pod baze i lakier.Teraz sluchaj dla pewnosci zeby niebylo wiecej problemow kup 100ml bzay wodnej lub jesli masz jakas w podbnym kolorze i pmaluj ta wodna baza,baze wysusz i dopiero wtedy uzyj tej normalnej bazy ktora ma byc(kolor auta) tylko bez zadnego matowienia bezposrednio na ta wodna baze,jak baza siadzie dobrze bo niebedzie miala wyjscia jesli zrobisz tak jak Ci mowie,to wtedy naloz lakier bezbarwny tylko bez rozcienczalnika!!! by nieragowal z niczym!!!ja uzywam lakieru Autocolor.
Bodziok2
Zabrzeg
Nie używaj benzyny ekstrakcyjnej, do odtłuszczania użyj zmywacza do silikonu i na pewno nie bolla. To co wychodzi to najprawdopodobniej spray użyty wcześniej, zdejmij lakier do blachy, lub woda jak pisze Lepper.
samspec13
europolonia
Bodziok może mieć rację z tymi zaprawkami, ale i wodne lakiery żrą się. Co do odtłuszczania pod podkład czy inne grunty, to po szlifowaniu na sucho nie trzeba odtłuszczać , jeśli nie masz tłustych łask przy robocie. Szpachel natryskowy bez rozcieńczalnika i 2.5 dysza, też daje efekty .
SajmonMB
daj na podkład epoksydowy podkład akrylowy szlif 800 na mokro odtłuść i powinno być dobrze
Rokers
Ostrołeka
Według mnie winny tu jest kiepski podkład w sprayu do tego grubo nalany.
Nie wysechł dobrze i się nie utwardził.
Ja osobiście unikam tego typu podkładów.
One nigdy nie są utwardzone.
zydos22
Stary Sacz
Rokers nie do konca sie z Toba zgodze podklad schnal ok 2-3 dni a przyczyna tego marszenia sie bazy bylo to ze nie zastosowalem podkladu akrylowego na podklad epoksydowy i rozcienczalnik ktory dodaje sie do bazy rozpuszczal podklad epoksydowy i dla tego sie tak dzialo :)
Rokers
Ostrołeka
Podkład epoxydowy nie powinien reagować z bazą.
Spokojnie można kłaść bazę na podkład epoxydowy bez podkładu akrylowego.
Tylko warunek jeden.
To ma byc podkład epoxydowy w prawdziwym wydaniu a nie spreyowa namiastka.
samspec13
europolonia
Chyba że ktoś produkuje spray z utwardzaczem , jak klar . Ale ja jeszcze na taki nie trafiłem.
bartus1311
hucknall
Ja na punkty gdzie gryzie sie lakier stosuje wlasnie podklad w sprayu kilka delikatnych zapylek i baza. Wczesniej oczywiscie dobrze oczyszczam powierzchnie na sucho. Dokladnie to samo robie na przetarciach podkladu itp. Zawsze wychodzi dobrze. Po wyschnieciu przecieram szmatka antystatyczna by pozbyc sie pylu i pryskam baze.
Rokers
Ostrołeka
Cienko to nie ma sprawy.
Grubo to błąd.
Do tego ważne jaki rozcieńczalnik lejesz do bazy?
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Błąd jest w rozcieńczalniku. U mnie jak takie syfy wyłażą odcinam to wszystko warstewką bezbarwnego i zawsze to definitywnie kończy sprawę
samspec13
europolonia
Grubo to błąd.
Raczej ile tego leje , choć talenci potrafią i nitro lać. Ale reguła kardynalnie to zbyt mały przekrój dyszy natryskowej , więc rzadki podkład.
Rokers
Ostrołeka
W moich okolicach większość rozrabia bazę uniwersalnym.
Do bazy średnio leje się 80% rozcieńczalnika.
I teraz jak ktoś tą bazą potraktuje taki podkład to on się nadgryzie.
Nic sie nie dzieje jak da się podkład dwuskładnikowy.
bartus1311
hucknall
To tez racja, ja stosuje bazy ktore rozciencza sie tylko na 20 procent to tez ma napewno wplyw na pogryzienia. Jednak uwazam ze niezawodnym sposobem jest dobrze polozony i dotarty podklad.
MARIO06CU1
PRZASNYSZ
gryzie sie poniewaz brak izolacji poprzednich warstw oddziel to podkladem epoksydowym novol protect 360 mozna go stosowac mokro na mokro ale z utwardzaczem 1;1 bo jest w wersji 4;1 czyli po 20 minutach kladziesz akrylowy podklad lub baze
ZoZo
Gliwice
ja zawsze czy reaktywny czy epoksydowy zawsze oddzielam akrylem ... w dłuższych przerwach. po odtłuszczaniu ( zawsze zmywacz do sylikonu ) czekam aaz ładnie odparuje i szpryca ;) cierpliwosc to podstawa .. a spreye to ... to zawsze jest gatka ze jakoś to będzie a później wychodzą takie KUPY, bo to ani schnąc a ni później obrobić dobrze sie nie da ehhh producent zrobi wszystko aby na czymś zarobić ale na prawdę to jest kupa... i można sąsiadowi karnego K..A nasprayowac jak mówi ze impreza jest za głośna :p
samspec13
europolonia
Jedno jest pewne , jeśli użyjesz materiałów do utwardzania i rozpuszczalnika zgodnie z kartą producenta , wszystko pójdzie po maśle . Chemia nie lubi wynalazców już wynalezionego . Chyba że to dobry chemik !
