Man Tgl 12.240 2007r - Spalanie w granicach 30 litrów.
LukaszHazet
Radom
Witam man problem z tgl pali przy normalnej jeździe około 30 litrów. Podjechałem do mechanika sprawdził wszystko na kompie, przy użyciu programy man cat. Żadnych błędów nie było wtryski 5,4 ms wszystkie takie same parametry. Obroty silnika 710 cały czas takie same. Tylko problem był z temperatura spalania bo pokazywało cały czas 300 C. Dodam ze auto załadowane czy puste tak samo idzie. Zbiera się bardzo dobrze. W trasie wyłapałem 2 błędy 03779-01 i 03785-01.Spalanie na komputerze pokazuje 20 l. Ale podejrzewam ze wina była paliwa do zatankowałem na innej stacji i był OK. Co jest grane gdzie sprawdzić. Jak macie jakieś pomysły co sprawdzić. Pozdrawiam
Mattii
Maszewo
Błąd pierwszy - pod obciazeniem sprawdzić jak wyglada cisnienie na szynie i jaką ma dawke w czasie pelnego obciążenia.
Błąd drugi - sprawdzić poziom zapelnienia dpf oraz sprawność czujnika różnicy ciśnień i samych rurek do czujnika.
greghorn
Miechów
To Twoje auto? Sam nim jeździsz?
Wiem że to oklepane, ale często wystarczy zmienić szofera....
LukaszHazet
Radom
Auto jest moje bylo na serwisie zaktualizowali ECU i skrzynie biegów. Robili ten test pod obciążeniem mowia ze mieści sie w normie tylko 4 wtrysk trochę odstaje. Wymieniłem filtry ale nie wiem czy to pomoże. Gdzie szukać przyczyny słyszałem ze sonda lamda lupi padac w tych modelach.
