Martwe BSI Citroen C4
Markson43
Rzeszów
Tak się dopytujesz jak byś nie wiedział. To forum to nie forum ASO Servis Citroena :)
Pjoterek
Bolesławiec
9.85 ( 9.84 modyfikowany) Rorry version- pewnie chinol za 500 , zresztą co teraz nie jest Chińskie:):):)
versja Gold
co oznacza ta plandeka , akurat pech że na aucie które posiadam:(
Pjoterek
Bolesławiec
gdzieś miałem na płycie 9.150 z silvera chinola , wieczorem pokombinuje;)
9.150 coś wywalało błędy , zainstalowałem 9.128 natywną wersje. Kolega Wiesiek miał racje bo tu już nie mam plandeki na C4 i nawet lexia działa - niestety bez neta (wyszażone opcje). Wiec dalej problem bo telekodowania BSI nie zrobie - ile to sie trzeba nagłowić żeby taki bzdet zrobić jak wentylacja w aucie;)
przy wersji 9.85 miałem połączenie z netem sle nie odpalała się Lexia , przy tej wersji jest lexia ale nie komunikuje sie z netem
wdwiesiek
Twoje C4 podlega pod lexię czy diagbox(musi wykryć VIN automatycznie).Kodowanie ręczne .
Pjoterek
Bolesławiec
A to niewiedziałem tego - mam 50 lat a ciągle czegoś sie uczę , wpisywałem ręcznie VIN (chyba z automatu na tej wersji nie chciało VIN odczytać) , jutro zobacze jeszcze raz
zmieniałem kilka wersji diagboxa , lipa nie pojdzie telekodowanie bo dłąd połączenia z netem- albo ten interfejs szmelc , albo już lexia/diagbox tego nie da rady zrobić. Szata graficzna lexia jak z początku lat 2000. Ciekawe jakich interfejsów używa ASO Citroena do telekodowania, czytając fora to stelantis namieszał sporo i nie wiem czy sens jest sie tam logować i wykupować żetony bez pewności że coś rusze z miejsca ( być może bedzie to tylko strata kasy )
Rys00
Boss regionalny
Coś mi tu nie gra w 1 poście piszesz że C4 z 2005r a diagnozujesz go jako C4 II po 2010r ? choć i w jednym i drugim telekodowanie powinno być bez neta
lukkiwlkp
PGS
Ale wersja 9.128 nie zrobisz telekodowania . Musisz szukac jakas stara wersje działająca... np 9.4x. 9.6x Kodowanie tylko online w wersjach od 9.89 jak sie nie myle . Także ... powodzenia ;) jak masz juz zainstalowana wersje 9.128 to nie pusci ci kodowania .. chce połączenia z serverem. O cały myk . Dlatego pisalem o stare bsi bo teraz to bedzie płacenia i płacz ze drogo . Są inne sprzety co robia " kodowanie " ale raczej nie wywalisz 2koła na urzadzenie do jednego grata
Pjoterek
Bolesławiec
nie znam sie na tym telekodowaniu , gdybym miał info jakie numery bsi ,softa i sygnatura btły w orginale to bym już dawno zapomniał o temacie . ASO nawet nie odpisali na maila z prośba - nawet odmownie ( po ludzku zlali gościa) .
Kupujesz sztrucla to musisz jeszcze chyba sprawdzać czy na sterownikach są orginalne naklejki- bo jak ktoś grzebał tak jak w moim to kiedy coś umiera to można rozkminiać czy robić czy kasacja, W MOIM PRZYPADKU NIE WCHODZI KASACJA W GRE - auto zdrowiutkie blacharsko i mechanicznie . Chyba zaryzykuje kupno kolejnego BSI od C4 1.6 benzyna ( zmienie w plikach co potrzebne i może bedzie git;)
a tak starej wersji diagbox nie instalowałem , jeśli one chodzą bez neta i faktycznie coś można w tym kodowaniu fizycznie zmienić -to w sumie nic oprócz nerwów i czasu nie strace hehe
na tych trzech próbowałem dzisiaj i lipton
wdwiesiek
Wersja 7.02-57.Telekodowanie offline.
Dalej nie napisałeś czy auto podlega pod lexia czy diagbox.
Jeżeli Lexia to jest wersja samodzielna pod Windows XP
wdwiesiek
W diagbox klikaj w ikonki C4,aż samoczynnie wykryje VIN.Jak wyskakuje pusta tabelka to w następną ikonę ,aż wykryje.Jezeli występuje opcja wyboru Lexia-Diagbox to też spróbuj na lexi.Kodowanie przykładowe:
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Chyba każdy launch i autel, bosch kts i pewnie wiele innych testerów zrobi ręczne kodowanie dla tego samochodu. Po co komplikować sobie życie szukając kogoś typowo od Francuzów.
Rys00
Boss regionalny
Lexia prowadzi za rękę jak dziecko do szkoły
Lexią 346.68 ogarniesz wszystko do 12r bez kodowania online musisz wpisać tylko kod serwisowy ( 03114 ) i nr z naklejki na słupku
Pjoterek
Bolesławiec
Dziękuje Panowie za cenne wskazówki , dzisiaj jestem na gościnnych występach u szwagra - jutro zadziałam jak wróce do domu;)
kolejna rozkmina , ściągniete 7.1 ISO , odpalone z demona - zainstalowane , aktywacja reczna z wyłączonym netem - scary01 lub 1234567 ( wyskakuje błąd 0 ) , automatyczna z wlączonym netem - wpisałem AC i połączone z klientem RIO ( plansza z danymi klienta do uzupełnienia) - wpisałem wszedzie 1 i puściło dalej , po wybraniu ikony auta komunikat jak na foto;) . Zastanawiam się jak teraz to zrobić żeby działała jakaś stara wersja - chyba spróbuje na drugim laptopie bo na tym już tych wersji było sporo instalowane - niestety na lapkach mam win11
georgxm
Bogatynia
Bogatynia,mogę pomóc
