Masa uszczelniająca do miski olejowej
slawek7
Cześc
Chcę się Was poradzić.
Jakiego uszczelniacza używacie do misek olejowych.?
Jakis czas temu wymineiałem u siebie miskę. Zastosowałem niby dobrą masę Reinza.
Musiałem ją jednak zdemontować ze względu na czujnik poziomu oleju (silnik vw).
Ku mojemu zdziwieniu masa ta w ogóle nie trzyma się miski. Do bloku aluminiowego tak przywarła że ciężko to usunąć a na stalowej misce proszkowo malowanej w ogóle. (tak była dobrze odtłuszczona)
I teraz nie wiem czy to normalne że te masy się nie trzymają do misek, czy masa jest jakaś nie taka?
Mówisz że malowane proszkowo? Mogłeś zmatowić albo zedrzeć calkiem farbę z miejsca styku na misie.
zedrzyj farbę do gołego metalu. to przy następnym demontażu będziesz dosłownie odcinał miskę.
a wbijając nóż, dłuta i inne ostrza pomiędzy blok a michę sporo będzie przy tym wzmacniaczy werbalno- wulgarnych :D
slawek7
Dwie sprawy mam w związku z tym. Jeśli ten uszczelniacz nie trzyma miski to czy będzie to szczelne. Nie zwróciłem uwagi na szczelność przed demontażem, zwłaszcza że filtr odkręcałem i coś pociekło z niego. A dwa to czyszczenie bloku, tu dopiero poszło parę epitetów. Nie lubię w tym miejscu takich wynalazkowych uszczelek, bo trzeba mega uważać przy czyszczeniu aby żaden wiór masy nie przykleił się do elementów w silniku. Miejsca mało wiórów pełno.
PS. tak sobie sprawdziłem jak trzyma silikon do części malowanych proszkowo. Nie trzyma !
Używam tego od czasów dinozaurów
slawek7
Tym samym uszczelniałem tylko mniejszą tubką.
A co myślisz o Dirko lub Corteco?
Komornik
Dla mnie najlepszy
rajson
Łódzkie
www.siepomaga.pl
Reinz, dirko, cortego zawsze kupuję jeden z tych trzech zależy co jest akurat w dobrej cenie. Czarne dirko zapach ma taki sam jak vicio, podejrzewam że to ta sama masa uszczelniająca.
slawek7
Ok dzięki wielkie. Ostatnia sprawa, czy Wy tak na prawdę mówiliście o tym zmatowieniu powierzchni przylegania miski do bloku aby masa się trzymała? (bo mogę nie zrozumieć np ironii :) )
tak
Jak najbardziej ...nikt w h*#a tu nie robi ...a np weź przyuwaz w budowlance jak jest ..czym bardziej szorstka powierzchnia tym lepiej siuwaks trzyma.
Albo nie zmatuj lakieru i nałóż następna warstwę bez zmatowienia podłoża to też odlezie zasada działania ta sama.
Najlepsze dla mnie dirko :) w sumie nigdy nie matowałem ale to dobry pomysł no i dobrze odtluscic, pozwolić żeby olej wykapał się przez noc
Ja kuźwa z victora reinza kleilem. W Volvo ta pokrywę od zaworów A to był ten araneobowy czy jak to tam się nazywa.
..noi wyczyściłem pięknie papierkiem szlifowałem itp..i tu chyba dalem przysłowiowej d***y bo posmarował ja tylko z jednej strony cienko z tego względu bo tam też przechodzą kanalki od smarowania wałków i balem się że od nadmiaru może zapchnąć noi po jakimś czasie puściło ...w tym nowym będę powtarzał operację.
blayders
Podkarpacie
Matowienie i odtłuszczanie , ale pamiętaj jak się nie przyłożysz i trzeba będzie poprawić to zdarcie takiej miski to będzie horror .
