Mazda 3 1.6 CiTD (PSA) Sieczka pod pokrywa zaworow
marecki72
Zielonka
www.automechanik.com.pl
Jeśli chcesz sprawdzić zawory bez zdejmowania głowicy to dmuchnij sprężonym powietrzem przez otwory wtryskiwaczy i posłuchaj czy nie syczy powietrze w kolektorach.Miałem podobny przypadek ,z wałka rozrządu wypadła zaślepka (wałek jest drążony i płynie przez niego olej) i do napinacza nie dopływał olej.Moim zdaniem u ciebie wyciągnoł się łańcuch.
kapa9
Juz teraz zapzno na takie sprawdzanie bo gloeica jest w polowie rozkrecona juz Ale dziekuje za rade :) Albo wycahnol sie lancuszek lub napinacz Najgorsze ze nie bylo zadnych objawow wczesniej
igltokz
jeżeli łańcuch zdążył wytrzeć pokrywę to na pewno było to słychać :D
kapa9
autem jezdzila dziewczyna Ja od czasu do czasu i nic nie zauwazylem
igltokz
od czasu do czasu trzeba ściszyć radio :p :D
elvis102
KrK
Zły monter filtra oleju i to na tyle,, głowice w całości z wysyłką taniej pogonie tylko adres,, tylko sprawdź wcześniej panewki walu i na korbach :))))
kapa9
Co masz na mysli ?
elvis102
KrK
jest w filtrze taki "cycuch" którego się wpycha tam gdzie potrzeba :))
igltokz
ale ten kanał jest chyba tylko po to żeby olej spłynął do miski jak wyciągniesz filtr zresztą próbowałeś kiedyś zakręcić pokrywkę gdy to nie jest trafione :) według mnie nie wykonalne :)
kapa9
Dokladnie tak jest :)nie zakrecisz jezeli nie bedzie na miejscu " cycuch " Olej wymienialem jakies 3 miesiace przed usterka
igltokz
według mnie przyczyna prosta wyjechany motor :) a i proponuje sprawdzić panewki :)
kapa9
Motor jak motor :) ale rozebrac to wszystko :( 3 razy wiecej czasu niz w Niemcu !
igltokz
ja tylko proponuje :) no i nikt nie mówił że będzie łatwo :D
kapa9
Nie watpie :) nie robie tego na codzien wiedz i nie mam takiego doswiadczenia jak koledzy :)
kapa9
Witam :) kupilem glowice uzywana i po umyciu oto taki widok photo-9.JPG ma to jakies znaczenie ? pod palcem czuc to jak by to bylo podziabane srubokentem ?
wygląda jakby sie coś urwało i tłok uderzał tym w głowice
mateusek
Dublin -Kraków
gniazda zawory do sprawdzenia a najlepiej zawory do wymiany bo pewnie sa pokrzywione bo ostro po nich coś napierdzielało..
albo te zawory są założone na sztuke od innej głowicy, należałoby sprawdzić szczelność, albo najlepiej je powymieniać
