megane 1.5 regulator ciśnienia
kondzio2009
witam.renault megane 1.5 dci 2004 r objaw taki ze czasami kiedy auto jedzie ze stalą predkoscia najczesciej 70-90 km na godzine i chcemy przyspieszyc ,brakuje mu mocy zaczyna grac jakby spalanie stukowe i kopci na bialo i tak pare chwil i wraca do normy.blad jaki sie pojawia to P0231 i niby wskazuje na regulator cisnienia paliwa ale niestety kiedy komp byl zapiety i jazdy testowe zeby zobaczyc co sie dzieje z cisnieniem objaw sie nie pojawil.wykrecilem regulator sitko czyste opilkow brak wtryski sprawdzilem na przelew tez wydaja sie ok filtr profilaktycznie wymieniony powietrza w przewodach brak.panowie czy czesto padaja te regulatory?czy moze dziac sie cos z pompa?ewentualnie jakies typowe usterki?pani powiedziala ze zaczelo sie to dziac po zatankowaniu i sporo na tym jezdzila ale teraz paliwo swieze.z gory dzieki za sugestie
ludo44
Daj wtryski do sprawdzenia na stole. Objaw wskazywałby na egr ale piszesz, że błąd tylko ciśnienia.
maxsslko
Jak wyzej, egr/czujnik cisnienia paliwa/nieszczelnosc w ukladzie/sam regulator.
kondzio2009
egr sprawdzony wyczyszczony na samym poczatku zapomnialem napisac.przerwa w obwodzie pewnie zasygnalizowala by kontrolka jak to w renault a tu cisza
niuniek123
szczecin
przelew wtrysków zrobiłeś na biegu jałowym.to teraz zamontuj większe pojemniczki i przejedz sie tak na sportowo z tymi pojemnikami bo podejrzewam że wtrysk leje na powrocie przy wyższym ciśnieniu i z tąd spadek ciśnienia
maxsslko
blad i kontekst czyli obserwacja cisnienia na szynie da Ci odpowiedz.
niuniek123
szczecin
no i tylko będzie wiedział że ciśnienie spada .ale dlaczego spada to nie wie,zrobiłbym jeszcze test ciśnienia przed i za filtrem paliwa
i korekcje dawki paliwa albo poruwnanie ilościowe
