Megane 1.6 16v obroty
Pablo81
Wodzisław
Witam. Szukałem i jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem... A mianowicie problem zaczął się od tego że po głębszym wciśnięciu gazu silnik pozostał na 1500-2000 obr po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu wszystko ok. Brak sygnalizacji błędu oraz brak błędów na obd. Silnik 1.6 16v jeszcze na lince. Czyszczenie i uszczelnianie przepustnicy brak efektu. Teraz to już obroty są różne tzn na zimnym ma czasami tak niskie że gaśnie po chwili pracy bieg jałowy jak się mu podoba czasami jest w miarę ok czasami trochę faluja po dodaniu gazu zostają lub powoli schodzą. Linka i przepustnicy chodzą lekko. Falowanie obrotów trochę wska, uje na krokowy ale czemu obroty... Ale jak silnik chodzi w miarę ok to po włączeniu kilku odbiorników obroty na chwilę spadną i wracają do poprzedniego stanu. Jak mogę sprawdzić silnik krokowy i czujnik położenia przepustnicy bo raczej obstawiam któryś z tych elementów lub oba. Dzięki za podpowiedzi
blayders
Podkarpacie
W noszą tylko ponieważ nie znasz podstaw pracy silnika benzynowego wolnossącego z wtryskiem pośrednim wielopunktowym to co do ciebie mówimy jest czarną magia Mozambiku . Ale kij trochę podstaw . W twoim silniku powietrze do kolektora ssącego na wolnych obrotach dostaje się poprzez : 1 - minimalnie uchyloną przepustnice , 2 - silnik krokowy , 3 - zawór oporów z baku . Paliwo przez wtryskiwacze . Przy tej samej ilości powierza ale różniej w pewnym zakresie ilości paliwa obroty mogą być wyższe lub niższe i odwrotnie . Dlatego mimo zaciętego silnika krokowego komputer w pewnym zakresie jeszcze zmienia obroty na biegu jałowym .
Jeśli dalej tego nie pojmujesz co każemy ci zrobić to wypisz się z tego forum i nie marnuj naszego czasu .
