Megane 1 coupe kontrolka Air Bag
Damian Hyundai
Śląskie
Renault Megane I 2001r 1,6 16V 79KW
Witam, świeci się kontrolka Serv oraz air bag, byłem podłączyć pod komputer, kody błędów DTC 9003, DTC 9035.
Wszystkie poduszki w samochodzie są całe a samochód nigdy nie brał udziału w kolizji, kostka pod fotelem kierowcy też jest dobrze podłączona, sprawdziłem ciągłość obwodu i jest ok.
Jeśli chodzi o kierownicę to być może taśma jest uszkodzona, ale tego nie wiem.
Generalnie chodzi mi o to czy jeśli we wtyczkę włożę rezystor zamiast podłączyć poduszkę to muszę znowu podłączać pod komputer i kasować błąd, czy kontrolki same zgasną?
Jest jeszcze jedna rzecz, gdy wtyczka przy kierownicy jest wpięta w poduszkę to kontrolka airbag zaświeca się odrazu a gdy jest wpięty rezystor to zaświeca się dopiero po 10-15sek.
Chcę zdiagnozować usterkę i usunąć, ostatnim pomysłem jaki mam to uszkodzony sam sterownik, bo skoro na rezystory nie reaguje to co mogło by być innego?
Proszę o jakieś rady i sugestie, z góry wam dziękuję.
Musisz kasowac za kazdym razem w tym paszczecie.
W Megan 2 autelem da się wyłączyć monitorowanie poszczególnych poduszek. Może uda się w Twoim
Damian Hyundai
Śląskie
Jakie masz błędy ? Opisy podaj.
DTC 9003 - Poduszka powietrzna kierowcy, zakłócenie funkcji obwodu prądowego.
DTC 9035 - Czujnik uderzenia, boczna poduszka powietrzna kierowcy, zakłócenie funkcji obwodu prądoweg
Ja pier** tego właśnie się obawiałem.
I jeszcze jedno pytanko, rezystor 2,2Ohm czy inne wartości?
Damian Hyundai
Śląskie
Jeśli tak by było, to wypinając rezystor powinna sama zasnąć a nie gaśnie.
Rezystor jest mi potrzebny tylko i wyłącznie w celu diagnozy, bo zaraz tu jakiś "geniusz" wpadnie na pomysł, że samochód chcę sprzedać...
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jak ma Ci zgasnąć, skoro masz dwa błędy i dwie różne usterki ? Wkładasz dwa oporniki ? Gdzie je wkładasz ?
Damian Hyundai
Śląskie
No oczywiście że dwa rezystory, pierwszy w kostkę przy kierownicy pod czarną osłoną, drugi do wtyczki która wychodzi z pod fotela, jeśli chcesz to wrzucę foto.
Co Ty myślałeś że ja wypinam jeden rezystor i liczę na cud? Bądźmy poważni.
Jeśli chodź o fotel to podłączałem też rezystor bezpośrednio do wtyczki air bag, i również bez skutecznie.
Może tam trzeba inną wartość rezystora zastosować?.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Ale Ty masz problem z czujnikiem uderzeniowym a nie z fotelem !!! A czujnika rezystorem nie oszukasz …
W tym moim "rajdowym" Punto nie ma ani jednej poduszki. Kontrolka się świeciła. No to wylutowalem diodę z licznika i po usterce
I tak lutowalem licznik zostawiłem sobie podświetlenie na temp i obrotach cała reszta jest mi zbędna. Prędkość mam na szybie z GPS przynajmniej nie ciula
Damian Hyundai
Śląskie
Ale o jakim czujniku uderzeniowym Ty teraz mówisz?
Bo czujnik uderzeniowy jaki ja znam to ten, czy jeśli jest uszkodzony może generować błąd DTC 9035?
Panowie mi nie chodzi o pozbycie się kontrolki tylko eliminacje usterki.
matus1014
To wyłącznik uderzeniowy . A ty przyjacielu szukasz czujnika zderzeniowego, to takie małe urzadzonko które przy wypadku informuje sterownik że trzeba odpalić poduchę,zdecydowanie to nie jest to ze zdjęcia. Czujniki zazwyczaj są na pasie przednim i na słupkach środkowych ,czasami przy mocowaniu pasa bezpieczeństwa przód.
Damian Hyundai
Śląskie
Wiesz gdzie to jest dokładnie w tej megane? Albo jak to wygląda? Bo w necie nie mogę nic znaleźć, więc nawet gdyby to ustrojstwo było uszkodzone to nie wymienię.
Damian Hyundai
Śląskie
Fajne zdjęcia z allegro, bardzo ładne.
Tylko żaden nie jest do Megane I.
Pisząc czy wiesz jak to wygląda, miałem na myśli typowy czujnik z tego właśnie samochodu, bo zdjęcia "poglądowe" nie trudno w necie znaleźć.
TeslaManiac
Wszystko trzeba pokazać palcem i zrobić za nich... typowa nowoczesna szkoła, zero własnej wyobraźni i lenistwo. Kiedyś uczono zaradności i praktyk a teraz uczą jak być teoretykiem i mieć dwie lewe ręce. Zamiast szukać frajera co będzie ci wysyłał informacje z google to rusz dup. I sam sobie poszukaj, nawet wy w tych gimnazjach chyba mieliście informatykę i obsługę klawiatury komputerowej. W necie nie możesz nic znaleść? Ciekawe... bo ja znalazłem po pierwszym wpisie w google.
Popieram cie bo masz racje.
