mercedes 207 d 86r problem z silnikiem
pacific
Kraków
Mam pewien problem z silnikiem w starym mercu kaczce 207d
Otóż autko paliło zawsze nawet w mrozy bardzo szybko i sprawnie, pewnego dnia spaliła się świeca żarowa ale nie wiedziałem o tym i tak używałem auta przez około rok na 3 sprawnych świecach, również nie było większego problemu z odpalaniem. Kilkanaście dni temu auto nie chciało rano zapalić, po południu przyszedł kumpel i próbowaliśmy go odpalić około 2 godzin kręcąc co chwile rozrusznikiem przy pomocy urządzenia rozruchowego, pompując paliwo pompką ręczną i psikając plakiem. auto w końcu odpaliło, chwile pochodziło i do końca dnia odpalało bez problemu.
Rano znów nie chciało odpalić więc przyszło mi do głowy aby sprawdzić świece żarowe, okazało się że dwie są spalone, wymieniłem wszystkie i bez problemu auto odpaliło ale po odpaleniu przez kilka minut słychać było jakby było zapowietrzone, po kilku minutach działało już normalnie aż do momentu gdy ponownie go zgasiłem, nie ważne czy silnik był zimny czy gorący po odpaleniu auto było jakby zapowietrzone przez kilka minut, tak jeździłem około tygodnia aż auto po odpaleniu i kilku ninutach pracy zgasło i już nie zapaliło(przy próbie odpalenia, odpala i gaśnie.
Mechanik w warsztacie na kolejny dzień stwierdził że uszkodzony jest silnik i na dwuch cylindrach nie ma kompresji.
Czy możliwe jest żeby tak szybko ten silnik padł ? do momentu uszkodzenia tej drugiej świecy auto odpalało i pracowało bez żadnych problemów
(Dodam jeszcze że około 2 tygodnie przed awarią świecy żarowej był wymieniany olej i filtry)
Proszę o odpowiedź na moje pytanie. dziękuje z góry.
pacific
Kraków
Dziękuję za odpowiedzi
Mechanik remont silnika wycenił na około 3000 zł mam też inny sprawny do kupna za 1000zł. Auta mimo wszystko nie chcę wymieniać bo lubię nim jeździć i przez ostatnie 5 lat nic się w nim nie psuło.
Na czym polega taki remont silnika że jest to aż tak droga sprawa ?
pacific
Kraków
Rozebrał go? Cała naprawa może się sprowadzać do wymiany uszczelki i planowania głowicy.
Nie, silnik jest nadal zamontowany w aucie, mechanik twierdzi że zna te auta na pamięć i konieczna jest wymiana silnika. Jak mówię o remoncie to wyczuwam że jest negatywnie do tego nastawiony. Jest to starszy facet który właściwie ciągle robił przy tych autach.
greghorn
Miechów
Ja nie znam tego silnika na pamięć, może ze dwa razy wymieniałem przy takim świece, ale nie zaryzykowałbym stwierdzenia że trzeba robić kapitalkę lub wymieniać silnik bez zajrzenia do środka. To dość porządnie zrobiony silnik i trzeba się postarać żeby go wykończyć. Te silniki nie były robione z gównolitu, jak dzisiejsze.
A w ogóle co to znaczy że nie ma kompresji na dwóch cylindrach? Wcale? Przydałyby się jakieś wartości.
Jeśli chodzi o koszt kapitalki to tak, tyle ma kosztować i to wcale nie jest drogo, aczkolwiek zależy co w to wchodzi. Kupując używkę za tysiąc nigdy nie wiesz czy za miesiąc nie bedziesz miał tego samego.
pacific
Kraków
Dzięki za zainteresowanie :) Tak mi powiedział mechanik że nie ma kompresji na dwóch cylindrach i dodał że olej cały okopcony jakby się spaliny dostawały do środka (albo ja coś źle zrozumiałem). Powinienem zapytać mechanika przy kolejnej wizycie i poprosić o rozebranie silnika aby powiedział dokładnie co jest uszkodzone ?
A ja bym sie poradził jeszcze innego mechanika... Może przetarł sie gdzieś przewód paliwowy i sie zapowietrza? Może przekażnik swiec padł i choć masz sprawne świece to nie grzeją? Te auta 1000000km przejechały bez remontu silnika... wierzyć mi sie nie chce że z dnia na dzień umarł silnik...
pacific
Kraków
Też jest to dla mnie dziwne bo wszystko zaczęło się od tego odpalania auta gdy nie wiedzieliśmy że padły świece żarowe, po za tym jak odpalił i jakby przepalił to powietrze pracował normalnie, żadnych ubytków w mocy jak również nie brał wcześniej oleju. Trochę mi głupio podważać autorytet tego mechanika i mówić mu że może to coś innego :p
greghorn
Miechów
Albo się ma zaufanie do swojego mechanika albo się nie ma.
Bo jak rozumiem nie jest to gość " z doskoku ", tylko ktoś u kogo robisz samochód/samochody.
zaufanie zaufaniem....a rutyna rutyną:) co szkodzi podjechać do innego mechanika i sie upewnić?
greghorn
Miechów
Wiesz, tylko że w tym momencie "podjechanie" oznacza holowanie na lince lub lawetę. Przynajmniej ja tak to rozumiem.
pacific
Kraków
No właśnie, musiał bym wziąć lawetę i zawieść mojego mesia gdzie indziej i co powiedział bym mechanikowi że mu nie ufam i chce sprawdzić to gdzie indziej ? :p a później jeśli diagnoza była by ta sama z powrotem do niego na lawecie xd
Do tej pory to auto jak i osobowe serwisował mi bardzo dobry kolega który pracował w serwisie mercedesa i byłem pewien że robił to tak żeby nie naciągnąć mnie na koszty i zawsze było super zrobione, jednak niedawno wyjechał do Norwegii i ten aktualny mechanik to taki starszy facet który ma w okolicy opinie eksperta od tych aut. Zaczynam się zastanawiać czy może to nie jakiś problem z paliwem bo przecież po przepaleniu tego niby zapowietrzenia auto jeździło bez żadnej straty mocy...
sam sobie odpowiedziałeś:) filtr paliwa wymien....sprawdz czy swiece grzeją:)na moje któryś węży kod paliwa sie przetarł i z tego takie cyrki:) i na moje auto zagada:)
greghorn
Miechów
A tam. Z tą mocą przy tym silniku to pojechałeś :D. Powiem Ci tajemnicę ;) - stare silniki Mercedesa były tak zrobione, że czy zajeżdżony czy świeżo po kapitalce, ciągnął się tak samo. W okolicach 2002 kupiłem Mercedesa 1317. Chłopaki w Nowym Sączu, przed sprzedażą, wsadzili mu nowego tłoka nowe pierścienie i jakoś podrobili pod sprzedaż. Po przyjechaniu do Miechowa, coś mi nie pasowało więc wziąłem znajomego i zmierzyliśmy ciśnienie na tłokach i wyszło coś w okolicach 7 atm. Cóż kapitalka. Jak zawiozłem wał do szlifu to rozmowa była taka:
- U panie, wał jest krzywy. Osiowość wyjdzie mi na 6 szlifie.
- Na szóstym? To ile tu się szlifów robi?
- Trzy.
Kupiłem używany wał i zrobiłem kapitalkę.
Co ciekawe po kapitalce maszyna byłe tak samo mułowata jak przed. Te silniki takie były.
Nie wiem co Ci poradzić. To co mnie dziwi to fakt że samochód odpala i gaśnie. Po po mojemu, skoro odpala, to powinien pracować. Nie wiem, może chodzić nierówno, przydławiać się itp. ale skoro odpala, to nie powinien gasnąć. Chyba że to "odpalenie" to plak.
pacific
Kraków
heh, zgodziłem się na wymianę silnika jako że dostawczak bardzo mi potrzebny, dziś już wszystko przełożone w 80 % i pytam faceta co w tym starym silniku się zepsuło a on stwierdził że rozbierze to oceni... już nie chciałem się denerwować bo byłem szczęśliwy że mimo tego że dużo zapłacę auto będzie jeździło a przy okazji poprawi kilka innych rzeczy które mnie denerwowały xd (fakt,faktem auto na liczniku na już 850 tys.) Ciekawi mnie czy to faktycznie całkiem ten silnik padł czy może jakaś drobna jego cześć jak wtrysk czy pompa... Bierzący mechanik również powiedział jak wyżej @greghorn że te silniki niezależnie od stanu działały tak samo i rzadko bo rzadko ale nagle przestawały działać. Ile ja bym był gotów zapłacić aby tylko poznać prawdziwą przyczynę bo okoliczności są bardzo zagadkowe :)
greghorn
Miechów
Dałeś 1000 pln za silnik i masz auto po kilku dniach. Gdybyś robił kapitalkę - 2 tygodnie to takie minimum.
pacific
Kraków
No dokładnie to dziś zaczął go robić, jutro już będzie jeździł a zależało mi na szybkim uruchomieniu autka bo więcej bym stracił gdyby ono stało kolejne dni więc myślę że jest ok :) Tak czy inaczej dzięki wszystkim za pomoc i opinie :)
