Mercedes w203 2.0 benzyna, auto nie odpala, nie działa licznik.
baile
Dublin
Panowie, mam problem, odłączyłem akumulator, wymontowałem alternator i zakładałem nowy moduł napięcia z nowymi szczotkami. Wszystko zamontowałem, podpiąłem akumulator, kluczyk w stacyjkę, a tu czarny wyświetlacz licznika, nic nie wyświetla, brak podświetlenia radia, kierunki nie działają i auto nie odpala, słychać jedynie, że jak jakaś pompa się załącza. Po 2-3 próbach (wyjęcie kluczyka i włożenie) próba odpalenia, widzę, że zapalają się światła mijania, pomimo, że pokrętło jest w pozycji 0. Jakieś rady??
Stanisław 1946
Weteran
Coś spieprzyłeś. Rozbierz ten alternator jeszcze raz.Przed założeniem sprawdź
na urządzeniu do sprawdzania altka czy prawidłowo działa.
baile
Dublin
Nie jest tylko jeden, rok temu wymieniany na oryginalny 120A.
baile
Dublin
Tylko czy SD połączy się ze sterownikiem, jeżeli zegary nic nie wyświetlają?
baile
Dublin
Auto już sprawne, dostałem radę, aby na ok 12 godzin odłączyć akumulator, aby cały układ elektryczny w aucie się rozładował do zera i wszystko wróci do normy. Przed chwilą podłączyłem akumulator i samochód odpalił, po podłączeniu SD wyskoczył błąd chwilowego zaniku napięcia na przednim SAM'ie.
